Nyt näyttää kontti hyvältä! Valovuoden parempi viimeistely kun edellisessä
kehitysversiossa, varsinkin lasi vahvistimille ja raudat subin yli on hienot!
Kun saat tsikit kunnolla kiinni niin laitetaan siitin säätöihin.
Hyvälle näyttää asennukset mitäs oot tykänny noista i-pauleista? pitäs omaan kiesiin päivittää vahvarit, mietin otanko viiskanavaisen vai pari i-paulia.. saattaa budjetti rajoittaa yhteen viiskanavaiseen kyllä tällähetkellä :S
no kyllä oon i-pauleista tykänny ja tyytyväinen ollu.
ilmeisesti alustan joutuu uuden hommailemaan tai tuon toisen etupään iskarin. ens viikolla irrotellaan iskari , puretaan ja katotaan mitä se on syönyt.
jos ei nukuta ja koittaa väkisin nukkua, niin sehän on väkisinmakuuta
Miklu wrote:no kyllä oon i-pauleista tykänny ja tyytyväinen ollu.
Hommaa kerralla se koni niin loppuu nikottelu.
Matti Hirvonen, avoimemman globaalin autohifitoiminnan tajunnanlaajentaja ja puolestapuhuja aka meksumasa
koni varmasti tulee tilalle jos vaan sit suostuu kauppias vaihtamaan.
jotain aivan kauheeta tuo in.pro, ilmeisesti radalla toimisi tuollanen kova alusta hyvin mutta ei normi ajossa.
tuollaset kupit tuli diskanteille väsättyä. onhan nuissa vielä tekemistä kun pitää suuntaus ja sit lopullinen muoto vielä tekasta. pyöristystä enenpi reunoihin
jos jollain tarvetta 18" vanteille (jako 5x100 ), nii tuossa talven mittaa on tulossa näillä näkymin nuo leonin alla olevat tsw mondellot myyntiin. 225/40 tyfoon successor gummeilla, kaks kesää ollu alla. pintaa pitäs olla ainaski 4mm , pitää vielä tarkistaa.
yv:llä voi vaikka kysellä ennakkoon.
jatketaas vaihteeks :p tuli hommattua 2.5" rosteriputkea 6m salko, siitä pitäs vääntää uusi putkisto turbolta asti.
saa nyt nähdä missä vaiheessa projekti tulee aloitettua.
viikonloppuna ois tarkoitus purkaa tuo vanha syöttöpumppu ja vaihtaa siihen käyttöakseli ja ristilevy ainaskin.
jos saisi sen ehjättyä ja penkissä pumpun ajettua niin voisi takaisin paikoilleen sen vaihtaa.
iloliemi :p~~ hyvä se välillä maistella nii ei unehu
jep, teNpon kautta saa tavaraa halvalla
aamuvuorohan se menossa, huomenna jo puolilta päivin poikkeen \o/
tänään tuli purettua ja kasattua kaksi syöttöpumppua. oli kyllä opettavainen projekti ainaski tuon välyksen sai tuosta lähes kokonaan pois kun vaihdoin käyttöakselin ja ristikappaleen.
maanantaina pitäisi pumppu viedä dieselhuoltoon tarkastettavaksi. ajaavat sen penkissä niin näkee mitä siitä saa irti ja toimiiko kunnolla ennen kuin sen pistää takasi kiinni.
