Töllötin+ digi gallup
Keskustelua kotiäänentoistosta
Petri
Post by Petri »
Jeps Jeps... juuri tässä se vika sitten varmaan on... kun vain saisi selville nuo kansiorakenteet.
olen siis väkrännyt tämän ohjeen avulla!
http://www.linuxtv.org/v4lwiki/index.ph ... _mercurial
Ja juuri äsken huomasin tuon sivun viimeisen lauseen!
"I would suggest cd /usr/src/linux before retrieving the mercurial patches - the scripts couldn't find the kernel headers otherwise."
siis häh... ensin käsketään asennella v4l-dvb kansioon ja sitten puhutaan lopussa toista.
Kerneli on muuten minulla tällähetkellä 2.6.15-27 jos sillä on mitään merkitystä...
Pitää tutustua noihin kansioihin seuraavaksi....
Enpä ole tuo ohjeen mukaan koskaan Mercurial-ajureita tehnyt, mutta minä ainakin ymmärsin tuon ohjeen niin, että ensin siirryttään /usr/src/linux -kansioon ja ajetaan "hg clone http://linuxtv.org/hg/v4l-dvb" jolloin se tekisi kansion v4l-dvb.
Koko polku juuresta olisi siis /usr/src/linux/v4l-dvb, mutta en tiedä tulkkasinko ohjeen oikein ja onko tuossa mitään järkeä.
Nyt alkaa olla jo vähän vaikea pysyä kärryillä, että mitä olet Linuxin asennuksen jälkeen tehnyt. Laitappas listaa järjestyksessä siitä, mitä olet tehnyt, mitä hakenut paketinhallinnalla, mitä kääntänyt itse ja missä jne...
Ja heitä vielä firmwarelista:
Code: Select all
ls -la /lib/firmware/
Petri
Post by Petri »
Olisiko tuossa sitten vika?
Kun siis synapticilla kokeilen asentaa vdr ää uudelleen tulee moinen info ruutu
VDR needs DVB (Digital Video Broadcasting) kernel modules. You may have to separately install these modules. Ensure that the correct modules for your DVB hardware get loaded automatically e.g. by adding them to /etc/modules otherwise VDR won't work!
kun katsoin ko. paikasta siellä ei ole muuta kuin hiiri luettelossa!
pitäisikö olla jotain?
Tuo näyttää tuolta
petri@petri-desktop:~$ ls -la /lib/firmware/
yhteensä 252
drwxr-xr-x 4 root root 4096 2007-01-19 14:04 .
drwxr-xr-x 19 root root 4096 2007-01-19 14:29 ..
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2007-01-19 14:05 2.6.15-26-386
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2007-01-19 14:05 2.6.15-27-386
-rw-r--r-- 1 root root 234284 2007-01-19 13:22 dvb-ttpci-01.fw
Asennus (muistaakseni) mennyt suurinpiirtein noin.
ubuntu + päivitykset... tarvittavat codekit yms c kääntäjä laajennukset...
Firmware dvb-ttpci-01fw oikeaan paikkaan.
Xorg ja stv**97 tiedostojen muutostyöt
v4l asennus tämän sivun ohjeilla noin suurinpiirtein
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/H ... nstall_DVB
+ tämä
http://linuxtv.org/repo/
testausta scannilla ja tietty Webmastaahin ohjeet :)
eniten nyt huolettaa, kun mitään herjoja ei löydy, mutta ei näy kuvaakaan...
ettei vain....KORTTI
Eipä vielä heitetä kirvestä kaivoon...
Laittelin vähäksi aikaa webbisivulle jakoon omat firmikseni, osoite on:
http://www.eastaudio.net/firmikset.tar
Pura nuo /lib/firmware -kansioon käskyllä:
Code: Select all
cd /lib/firmware
tar xvf firmikset.tar
ja buuttaa kone. Tuskinpa tuolla tokenee, mutta on tuossa pari firmwarea lisää. Itsekin laittelin C2300:n toimimaan tuossa muutama kuukausi sitten, mutta en ole ihan varma, että käyttikö noita firmware-tiedostoja.
Jos toimii, pistä talteen firmwaret. Poistelen tiedoston melko pian.
Sitten moduleista. Hotplugin pitäisi kyllä osata ladata tarvittavat tiedostot ilman erillistä käskemistä, mutta voihan tuotakin kokeilla. Tosin pitäisi tietää mitä moduleita pitää ladata.
Jos asensit VDRAdminin, niin nyt sinun kyllä pitäisi jo pystyä ajastelemaan ohjelmia. Sillä näkisi, että onko kortti oikeasti särki vai eikö se vaan jonkun modulin tai firmwaren puutteen takia osaa piirtää kuvaa telkkariin.
/var/lib/video.00 -kansioon ilmestynyt epg.data -tiedosto kertoisi kyllä positiivisia uutisia kortin toiminnasta.
Petri
Post by Petri »
Ei auttanut asiaa ei....
Kokeilin tuota vdradmin juttuakin, mutta nyt alkaa näyttämään siltä, etten saa mitään vähänkään dvb korttiin liittyvää toimimaan...
asennan huomenna taas kaikki alusta asti uudelleen ja koetan josko olen oppinut aikaisimmemmista virheistä.
No höh!
No jos meinaat asentaa koko roskan huomenna uudelleen, niin tässä sinulle toimintakassi:
-Käytä paketinhallintaa vain pakottavisa tilanteissa, että saat esim. make:n pelaamaan, älä hae VDR:ää tai muuta paketinhallinnasta.
-Käy kernel.org:ista 2.16.18 kerneli, asenna se käsipelissä ilman paketinhallintaa. Vanhemmilla ja uudemmilla kerneleillä oli minulla ongelmia samanlaisen kortin kanssa, tuolla meni ihan ok. Ohjeet http://linux.fi/index.php/Luokka:Ohjeet, josta kohta "Kernelin kääntäminen". Älä käytä make-kpkg -käskyä... Ja muista lilo:n päivitys, muuten pääset aloittamaan uudestaan alusta!
Tai jos löydät paketinhallinnasta bauttiarallaa tuon ikäisen kernelin tai vähän uudemman, pudota se headereineen. Ei kuitenkaan vanhempaa.
Käy Mercurial-ajurit, pura ne vaikka /usr/local/src -kansioon, softalinkitä DVB -nimelle. Softalinkkaa DVB-kansion alta linux/include kansio include:ksi.
make ja make install
Käy VDR:n sorsat, pura /usr/local/src -kansioon, softalinkitä VDR -nimelle. Kopioi VDR-kansiosta Make.config.template -tiedosto Make.config -nimelle, muokkaa siitä DVBDIR = /usr/local/src/DVB/linux
make, mutta ei make install. Kopioi kansiossa olevat confit haluamaasi kansioon, vaikka /var/lib/vdr -kansioon ja channels.conf myös sinne. Tee videokansio oikeuksilla, esim. vanha tuttu /var/lib/video.00
Kopsaa firmwaret /lib/firmware-kansioon ja buuttaa kone.
Käynnistele VDR aikaisemmin mainitsemillani ohjeilla /usr/local/src/VDR -kansiosta laittaen optioilla video- ja config -kansioiden polut.
Jos ei tuolla tokene, niin pistä kortti mulle postissa niin minä testailen, että onko se ehjä...
Petri
Post by Petri »
No niin.... :D :D :D
Kuva napsahti telkkaan... syy kuvan näkymättömyyteen sellainen, etten melkein ilkeä sanoa!
Scartin mokkula ei pelittänyt...
toisellakin kokeilin välillä, mutta se oli mallia valitse In/Out ja tietty valinta väärässä kohdassa.
voe prkl....
Pääasia nyt kuitenkin, että kuva on telkussa :D
Kernelille en tehnyt mitään, muuten toimin em. ohjeiden mukaan :)
Nyt vain sitten taas uudella innolla testaamaan äänen toimivuutta jne...
tähän mennessä kunto on kasvanut kivasti kun olen kannellut telkkaria huoneesta toiseen aina testisessioiden ajaksi ja välillä takaisin olohuoneeseen.
Huh Huh...
Onneksi olkoon! Sitkeällä työllä voittoon... :lol:
Muuttele ensimmäiseksi se teema perinteiseksi, oletuksena oleva Star Trek the next generation on aika törkeän näköinen. Muuttele myös kuvasuhde telkun mukaan oikeaksi sekä ohjelmaoppaan taustapäivitys nollaksi viitosen sijaan.
Sitten eikun testailemaan uusia hienoja ominaisuuksia.
Jos teit tuon asennuksen minun ohjeen mukaan, voit nyt käännellä mieleisesi pluginit ohjelmaan ja saat järkyttävästi lisää ominaisuuksia.
Petri
Post by Petri »
no niin... nälkä kasvaa syödessä....
painelin "intona" noita näppäimiä vdr:n asetuksiin ja ihanhan ne on sitten sekaisin ja miten sattuu :)
Nyt pitäisi sitten saada tuo kake toimimaan :)
Onko tosiaan noin vaikeaa kuin tuossa?
https://www.atm.helsinki.fi/~hienola/?page_id=118
sattuisi nimittäin olemaan miltei sama kokoonpano ja vielä ihan sama kakekin(Technisat TTS35AI)
jotta jos noilla ohjeilla vääntäisi jos ei mitään helpompaa tapaa ole olemassa?
Näppäimet voi opettaa aina uudelleen sammuttamalla VDR:n, poistamalle /var/lib/vdr -kansiosta remote.conf -tiedoston ja käynnistämällä VDR:n uudelleen. Kysyy näppäimet sen jälkeen taasen...
Tokkopa tuota LIRCciä noin monimutkaisesti kannattaa asentaa.
Käy uusin stabiili lirc osoitteesta http://www.lirc.org
Kääntele ja asenna se.
Sitten lataile modulit:
Code: Select all
# setserial /dev/ttyS0 uart none
# insmod /lib/modules/`uname -r`/misc/lirc_dev.ko
# insmod /lib/modules/`uname -r`/misc/lirc_serial.ko
Sitten siiry /etc -kansioon ja aja:
Code: Select all
irrecord -d/dev/lirc0 technisat.conf
Kun olet tyytyväinen konffiin, kopioi technisat.conf lircd.conf -nimiseksi. Jos et, poista technisat.conf ja opeta uudelleen. Voit käydä myös tuon valmiin konffin laittamaltasi sivulta.
Pistä lirc-daemoni pyörimään:
Code: Select all
/usr/local/sbin/lircd -d/dev/lirc0
(Buutin jälkeen vaatii ensiksi em. moduleiden latauksen ja sitten tuon.)
Sitten vain VDR:n kääntö uudelleen:
Code: Select all
cd /usr/local/src/VDR
make clean
make REMOTE=LIRC
ja sitten remote.conf mäkeen ja kakea opettamaan...
Joskos tuo minunkaan ohje sen helpompi lie... :wink:
Petri
Post by Petri »
öö...
Hmm... Onkohan minulla jokin käyttäjäokeus juttu tms... taas päällänsä, kun ei homma pelitä.
Kake toimii hyvin tuossa "opetusvaiheessa" muttei sitten vdr:ssä?
ei mitään eloa...
Katselin tuolta /dev-kansiosta niin lirc0:ssa oli sellaiset punaiset raksit päällä.
Mitähän meinaa...
Hmm...
Voithan tuota laittaa lisäoikeuksia /dev/lirc0:lla käskyllä
Code: Select all
chmod 666 /dev/lirc*
Kannattaa varmaan buutata kone tuon jälkeen.
Lähteehän lircdaemon käyntiin tuolla
Code: Select all
-komennolla? Tämä pitää käynnistää opetuksen jälkeen, että VDR voisi ymmärtää kaukosäädintä (ja VDR pitää olla käännetty vivulla REMOTE=LIRC sekä remote.conf poistettu /var/lib/vdr -kansiosta)
Voi katsoa komennon jälkeen prosessilistaa komennolla
Code: Select all
ps -ef | grep lirc
jossa pitäisi näkyä tuo sinun greppisi ja lisäksi varsinainen lircdaemoni. Jos ei näy, ei lirc pyöri oikein.
Petri
Post by Petri »
no toimi se sittenkin... kun oikein huolella paineli nappeja... jännä juttu kun "opettaessa" otti kaken painelut oikeinkin herkästi, mutta vdr kohdassa tuntuu jotenkin takkuavan...
Onkohan muuten signaali hieman heikko kaapelissa, kun välillä "särähtää" ääni/kuva ilkeästi...
Ja channels.confiakin pitää katsella kun ei Musiikki tvtä yms... löydy enää listalta...
Taitaa oikeastaan olla vain kanavanippu 1 ja sitten lisäksi joitain radiokanavia yms "väärää" informaatiota... miksiköhän noin?
Minulla on sellainen kutina, että joissa paikoissa MTV (Oiskohan Joensuussakin?) olisi salattu siten, että pitää olla purkukortti sen katsomiseen? Siis ei varsinainen maksukanava, mutta otettuaan vuodeksi kaapelikortin, saa tuon ja TV5:n ja Deutsche Wellen tavallaan kaupantekijäiseksi? Listalta sen ei kuitenkaan pitäisi hävitä, eli channels.confissa pitäisi löytyä vielä...
Kummallakas tavalla skannasit kanavat, eli poistitko salatut kanavat ja radiot vai skannasitko kaiken?
Asentele femon-plugin VDR:ään, niin voit katsoa signaalin tasot ja samalla näet noita salaustietoja. Onnea ensimmäisen plugarin asennukseen... :lol:
Olethan muistanut ottaa sen EPG:n taustapäivityksen pois? Muuten VDR kippaa ensi yönä...
