Töllötin+ digi gallup
No niin.
Projekti edennyt senverran, että ostin itselleni joululahjaksi
tietokoneen ja eilen siihen asensin Ubundun
Perus jutut sain asenneltua ihan kivuttomasti, eli nyt täällä jo surffailen netissä ko. käyttistä käyttäen
Kokeeksi iskin dikikamerani koneeseen kiinni ja ihmeekseni sain siirrettyä kuvat tietokoneeseen ihan vaivattomasti!!!
Ei herjannut puuttuvista ajureista niinkuin Windows yleensä tekee
Taidan alkaa tykkäämään tästä Linuxista
Nyt sitten vain etsimään sopivaa markkinapaikkaa josta löytyy edullisesti digikortti ja kaukosäädin... kenties tuuletin, kun uuden koneen tuuletin "huutaa" niin pirusti
Tästä se lähtee...
Tästä se lähtee...
Muutama tunti on nyt seikkailtu taas netin ihmeellisessä maailmassa ja kysymyksiä on herännyt Linuxin/vdr purkin osalta.
Elikkäs millaiset systeemit teillä niissä purkeissa on?
Mikä olisi hyvä vdr ohjelmisto? uusin versio parhain vai mikä?
Mitkä katseluohjelmat käytössä?
Itse kokeillut kaffeinea ja mikähän se toinen ubundun mukana automaattisesti mukana tullut ohjelma oli...
oikeastaan koko ohjelmisto kokoonpano kiinnostaa
Kyselen sitten lisää kunhan nyt saan digikortin ja muut sälät hankittua ja kenties asennettua....
VDR:stä kannattaa toki asentaa uusin versio eli 1.4.4 tällä hetkellä.
Budjettikortilla ja DXR3:lla (tai sitten FullFeature-kortilla kuten minulla) siis katsotaan itse VDR:llä ohjelmat televisiosta, mutta jos haluaa vain käyttää VDR:ää pelkkään nauhoittamiseen, on esim. VLC ja mplayer ihan hyvät vaihtoehdot tallenteiden katsomiseen. Kaffeinea en ole kokeillut, mutta saattaa se toistaa nuo nauhoitteet, taitaa käyttää Xineä pohjalla?
Windowsin puolella VLC, MediaPlayer Classic, VDR MediaClient yms. ovat hyviä tuohon katseluun. Katselu onnistuu nätisti esim. Samba-jaon läpi, myös langattomasti.
Itselläni on vanhempi 1.3.34 -developer-versio käytössä VDR:stä, mutta rakentelen koko ajan testiympäristössä toista asennusta jota pidän joten kuten ajan tasalla ja siirrän sitten tuotantokäyttöön, kun viimeinen 1.4.x -versio jää stabiiliksi ja 1.5.x -kehitysversiot alkavat ilmestyä. Tällä hetkellä testiympäristössä on 1.4.3.
Laitteistona pääkoneessa on AMD ThunderBird 1333 alikellotettuna 1000 MHz:iin, 512 Mt ja 160 Gt, josta puolet varattu VDR-käyttöön. Kortteina Technotrend DVB-C v2.1 FullFeature -kortti sekä DVB-C v1.0 -budjettikortti. Plugineina DVB-tekstitykset YLE:lle ja teksti-tv- tekstitykset muille, signaalimittari, LED (sytyttää ledin printteriportin kautta nauhoitusten aikana) ja normaali teksti-TV sekä lopuksi streamdev-server, joka striimaa ohjelman lähiverkkoon.
Vierashuoneessa on taas melko vastaava laitteisto, 320 Gt levyä ja DVB-C v1.0 budjettikortti sekä DXR3-purkukortti. Molemmat on linkitetty eli nauhoituksia voi katsella ristiin.
Miksi kanavat ei aukene meille? onko sukumme syytä tää!!!!
Elikkäs tarviiko tuo em kortti jotain säätöä/ajureita, kun ei pelitä homma ei!!!
Näyttäisi kortti kyllä löytyvän, mutta jos vaikka laittaa kaffeinen päälle niin "vaaleana" loistaa
dvb puoli... prkl!!!
tietty jotain puuttuu mutta mitä????
päätteestä kun kaffeinen ajaa niin herjat tälläistä
petri@petri-desktop:~$ kaffeine
X Error: BadDevice, invalid or uninitialized input device 168
Major opcode: 145
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Failed to open device
Major opcode: 145
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
kbuildsycoca running...
Major opcode: 145
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 145
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
DVB 0 : Tiedostoa tai hakemistoa ei ole
DVB 1 : Tiedostoa tai hakemistoa ei ole
DVB 2 : Tiedostoa tai hakemistoa ei ole
DVB 3 : Tiedostoa tai hakemistoa ei ole
Kuinka korjataan? gurut Please!
Major opcode: 145
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 145
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 145
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Major opcode: 145
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Koita poistaa Wacomin kilkkeet xorg.confista:
tyyliin tämä:
ja alempaa:
Aja shellissä
ja
-komennot ja katso, onko kortti latautunut oikein...
tyyliin tämä:
Code: Select all
# Section "InputDevice"
# Driver "wacom"
# Identifier "stylus"
# Option "Device" "/dev/wacom" # Change to
# # /dev/input/event
# # for USB
# Option "Type" "stylus"
# Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
#EndSection
#Section "InputDevice"
# Driver "wacom"
# Identifier "eraser"
# # for USB
# Option "Type" "eraser"
#EndSection
# Driver "wacom"
# Identifier "cursor"
# # for USB
# Option "Type" "cursor"
#EndSection
Code: Select all
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
# InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
# InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
# InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Code: Select all
lspci -v
Code: Select all
dmesg
Kyllä guru tietää....
Siitä kivikosta mentiin yli hyvien ohjeiden avulla
Kiitosta vain kovasti!!!
Nyt sitten se vaikuttaa olevan kunnossa, mutta ei löydy kanavia.
Millä voi helpoten testata signaalien saapuminen?
Nyt siis Kaffeinessa pääsee scannaamaan ja kokeilemaan kanavia, mutta mitään ei tunnu löytyvän... verkkojakin on valittavissa vaasasta joensuuhun, mutta kajaania ei näy... (mikä ei ole ihme)
Miten eteenpäin?
Kajaanin oma alilähetin ei mielestäni ole vielä nipussa, joten joudut käyttämään Vuokatin tai Iisalmen lähetintä vastaanottoon, riippuen kumpaan päin sattuu ulkoantenni olevan suunnattu.
Lanka-antennilla veikkaisin Vuokatin olevan vahvempi.
Vuokatin A-muxi on taajuudella 546 MHz ja B-muxi 722 MHz
Iisalmen A-muxi on taajuudella 514 MHz ja B-muxi 610 MHz
Jos käytät Airstar II -korttia ja ulkoantennia, joudut todennäköisesti laittamaan antennikaapelin väliin vaippavirran erottimen (=galvaanisen erottimen), koska kortti syöttää +5 V:n jännitettä antennikaapeliin antennivahvistinta varten ja ilman erotinta laite oikosulkee itsensä kuumankarvan ja antennivaipan välillä. Jos käytät esim. langanpätkää sisäantennina, tätä ongelmaa ei ole. Signaali ei tosin tässä tapauksessa ole ehkees riittävä, mutta joka tapauksessa parempi kuin oikarissa olevalla kortilla ulkoantennin kanssa.
Niin noh... unohtui tuossa mainita, että Kajaanin puhelinosuuskunnan kaapelissa tässä ähellän... kun tuo korttikin on tyyppiä Technotrend 2300 Premium DVB-C.
KPOn sivuilla näkyisi taajuus yms speksitkin kyllä löytyvän kun osaisi oikeaan fonfig tiedostoon ne oikeassa muodossa iskeä....
Säätämistä on ollut...
Mutta siinäpä opin kivasti Linuxia
Jatketaan harjoituksia.... Pitkä on vielä matka edessä, kun tuli tuo Technisatin TTS 35AI kaukosäädinkin (IR-sarjamokkulan kanssa)samalla vaivalla tilattua... sekin pitäisi säätää joskus käyttöön.... kunhan nyt ensin saisi kuvan näkymään
Ahaa, hirvi!
No sitten huomionarvoista on se, että symbolinopeus ei ole siinä verkossa "normaali" 6900 vaan 6875 ja QAM on lisäksi 128.
DVB-C 2300-kortin kanssa on todennäköisesti ongelmia QAM 128:n kanssa, jos ei ajureita puukota hieman ja lisäksi kortti on hivenen hidas virittymään, joten ns. jiffies-arvoa joutuu hieman nostamaan vakiosta, muuten signaali ei lukitu kunnolla.
En tiedä olisiko uusimmissa kerneleissä korjattu nuo "viat", mutta käsin kääntämällä ajurit ns. Mercurial-puusta ( http://linuxtv.org/ ) ainakin em. QAM- ja jiffies-muutoksilla pitäisi onnata.
Tässä vähän taas mallia:
stv0297.c -tiedosto:
Muuta delay-arvo -> 300 !!!!
Muuta 500 -> 1500 !!!
Tiedoston muoto saattaa olla hieman erilainen riippuen minkä päivän snapshottia ruuvaa, mutta noin ideana. Koko QAM_128 saattaa uupua kokonaan, mutta QAM_64:sta mallia katsomalla pitäisi toeta.
Sinällään tuo muutos ei enää ole helppo ihan linux-ummikoille, mutta sitkeällä työllä pitäisi onnistua. Sitä en tosin tiedä, miten Ubuntu suhtautuu kernelimoduleiden kääntelyyn käsin, mutta kokeilemalla varmaan selviää.
Kannattaa tosin kokeilla ensin noiden viritysarvojen käsinsyöttöä ja testata esim. normaalilla digiboksilla, että ko. johdon päästä on varmasti saatavilla signaalia...
Code: Select all
case QAM_128:
delay = 150;
sweeprate = 1000;
break;
Code: Select all
/* wait for equaliser partial convergence */
timeout = jiffies + msecs_to_jiffies(500);
hmm... Kaffeine ei löydä kanavia.....!!!!!
Scan tulos näyttää tältä... ymmärränkö oikein että kanavat pitäisi tämän mukaan olla olemassa?
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
initial transponder 170000000 6875000 0 4
initial transponder 370000000 6875000 0 4
initial transponder 362000000 6875000 0 4
initial transponder 354000000 6875000 0 4
initial transponder 346000000 6875000 0 4
initial transponder 338000000 6875000 0 4
initial transponder 322000000 6875000 0 4
initial transponder 314000000 6875000 0 4
initial transponder 162000000 6875000 0 4
initial transponder 306000000 6875000 0 4
>>> tune to: 170000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128
Network Name 'Kajaani'
0x0001 0x0001: pmt_pid 0x1771 YLE -- YLE TV1 (running)
0x0001 0x0002: pmt_pid 0x1772 YLE -- YLE TV2 (running)
0x0001 0x0003: pmt_pid 0x1773 MTV Oy -- MTV3 (running)
0x0001 0x0004: pmt_pid 0x1774 Ruutunelonen Oy -- Nelonen (running)
0x0001 0x0005: pmt_pid 0x1775 YLE -- YLE FST (running)
0x0001 0x0006: pmt_pid 0x1776 Citytv Oy -- SubTV (running)
0x0001 0x0008: pmt_pid 0x1778 YLE -- YLE24 (running)
0x0001 0x0009: pmt_pid 0x1779 YLE -- YLE Teema (running)
0x0001 0x000e: pmt_pid 0x177e Ruutunelonen Oy -- Nelonen Plus (running)
0x0001 0x03e9: pmt_pid 0x1965 YLE -- YLE PEILI (running)
0x0001 0x03eb: pmt_pid 0x1967 YLE -- YLEN KLASSINEN (running)
0x0001 0x03ec: pmt_pid 0x1968 YLE -- YLE FSR+ (running)
0x0001 0x03ed: pmt_pid 0x1969 YLE -- YLEMONDO (running)
0x0001 0x03f0: pmt_pid 0x196c YLE -- YLE X3M (running)
>>> tune to: 370000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128
0x0002 0x006f: pmt_pid 0x17df Viasat -- TV1000 (running, scrambled)
0x0002 0x0070: pmt_pid 0x17e0 Viasat -- TV1000 +1 (running, scrambled)
0x0002 0x0071: pmt_pid 0x17e1 Viasat -- TV1000 Family (running, scrambled)
0x0002 0x0072: pmt_pid 0x17e2 Viasat -- TV1000 Action (running, scrambled)
0x0002 0x0073: pmt_pid 0x17e3 Viasat -- TV1000 Nordic (running, scrambled)
0x0002 0x0074: pmt_pid 0x17e4 Viasat -- TV1000 Classics (running, scrambled)
0x0002 0x007a: pmt_pid 0x17ea UPCtv/EuroHITS -- Viasat Explorer (06-24) (running, scrambled)
0x0002 0x0075: pmt_pid 0x17e5 Viasat -- Viasat Sport 1 (running, scrambled)
0x0002 0x0078: pmt_pid 0x17e8 (null) -- Viasat History (running, scrambled)
0x0002 0x007b: pmt_pid 0x17eb UPCtv/EuroHITS -- Spice (00-06) (running, scrambled)
>>> tune to: 362000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128
0x0003 0x0041: pmt_pid 0x17b1 Telenor -- Adult (01-06) (running, scrambled)
0x0003 0x004b: pmt_pid 0x17bb MAXISAT -- TOTO-TV (running, scrambled)
0x0003 0x005a: pmt_pid 0x17ca ZDFvision -- 3sat (running, scrambled)
0x0003 0x005b: pmt_pid 0x17cb RTL World -- RTL Television (running, scrambled)
0x0003 0x005c: pmt_pid 0x17cc TVE -- TVE INTERNACIONAL (running, scrambled)
0x0003 0x005d: pmt_pid 0x17cd RAI -- RAI1 (running, scrambled)
0x0003 0x005e: pmt_pid 0x17ce ARD -- arte (running, scrambled)
0x0003 0x005f: pmt_pid 0x17cf Default Provider -- TRT INT (running, scrambled)
0x0003 0x0060: pmt_pid 0x17d0 Fiamax Oy -- SEXTV.fi (running, scrambled)
0x0003 0x0079: pmt_pid 0x17e9 (null) -- Viasat Nature&Crime (19-01) (running, scrambled)
0x0003 0x007c: pmt_pid 0x17ec (null) -- Playboy TV (01-05) (running, scrambled)
>>> tune to: 354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128
start_filter ERROR: ioctl DMX_SET_FILTER failed: 1 Operation not permitted
start_filter ERROR: ioctl DMX_SET_FILTER failed: 16 Device or resource busy
0x0004 0x0027: pmt_pid 0x1797 Telenor -- National Geographic (13-04) (running, scrambled)
0x0004 0x003d: pmt_pid 0x17ad Telenor -- VH1 (running, scrambled)
0x0004 0x003e: pmt_pid 0x17ae Telenor -- Jetix (07-19) (running, scrambled)
0x0004 0x003f: pmt_pid 0x17af Telenor -- Hallmark (19-07) (running, scrambled)
0x0004 0x0040: pmt_pid 0x17b0 Telenor -- CNBC Nordic (running, scrambled)
0x0004 0x0042: pmt_pid 0x17b2 Telenor -- Star (running, scrambled)
0x0004 0x0044: pmt_pid 0x17b4 Telenor -- Sky News (running, scrambled)
0x0004 0x0046: pmt_pid 0x17b6 Telenor -- Nickelodeon (07-19) (running, scrambled)
0x0004 0x0048: pmt_pid 0x17b8 Telenor -- VH1 Classic (19-07) (running, scrambled)
0x0004 0x03fd: pmt_pid 0x1979 Telenor -- Total Hits (running, scrambled)
0x0004 0x03fe: pmt_pid 0x197a Telenor -- Dance Floor (running, scrambled)
0x0004 0x03ff: pmt_pid 0x197b Telenor -- Rock Anthems (running, scrambled)
0x0004 0x0400: pmt_pid 0x197c Telenor -- Blues (running, scrambled)
0x0004 0x0401: pmt_pid 0x197d Telenor -- Classical Greats (running, scrambled)
0x0004 0x0402: pmt_pid 0x197e Telenor -- Classical Orches (running, scrambled)
0x0004 0x0403: pmt_pid 0x197f Telenor -- Jazz Classics (running, scrambled)
0x0004 0x0404: pmt_pid 0x1980 Telenor -- Reggae (running, scrambled)
0x0004 0x0405: pmt_pid 0x1981 Telenor -- Breaks&Beats (running, scrambled)
0x0004 0x0406: pmt_pid 0x1982 Telenor -- Coctail Lounge (running, scrambled)
0x0004 0x0407: pmt_pid 0x1983 Telenor -- Soul Classics (running, scrambled)
0x0004 0x0408: pmt_pid 0x1984 Telenor -- World Carnival (running, scrambled)
0x0004 0x0409: pmt_pid 0x1985 Telenor -- Just Chill Out (running, scrambled)
0x0004 0x040a: pmt_pid 0x1986 Telenor -- Strictly 60s (running, scrambled)
0x0004 0x040b: pmt_pid 0x1987 Telenor -- Rock n' Roll Era (running, scrambled)
0x0004 0x040c: pmt_pid 0x1988 Telenor -- Country Stars (running, scrambled)
0x0004 0x040d: pmt_pid 0x1989 Telenor -- Total Hits Italy (running, scrambled)
0x0004 0x040e: pmt_pid 0x198a Telenor -- Total Hits Nordi (running, scrambled)
0x0004 0x040f: pmt_pid 0x198b Telenor -- Classical Calm (running, scrambled)
0x0004 0x0410: pmt_pid 0x198c Telenor -- The Main Event (running, scrambled)
>>> tune to: 346000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128
0x0005 0x0015: pmt_pid 0x1785 (null) -- Diggari (running)
0x0005 0x0016: pmt_pid 0x1786 KPY PALVELUT OYJ -- DIGGARI+ (running)
0x0005 0x0050: pmt_pid 0x17c0 Telenor -- SVT1 (running, scrambled)
0x0005 0x0051: pmt_pid 0x17c1 Telenor -- SVT2 (running, scrambled)
0x0005 0x0052: pmt_pid 0x17c2 Telenor -- Barnkanalen (running, scrambled)
0x0005 0x0053: pmt_pid 0x17c3 Viasat -- TV3 (running, scrambled)
0x0005 0x0054: pmt_pid 0x17c4 Telenor -- TV4 (running, scrambled)
0x0005 0x0064: pmt_pid 0x17d4 (null) -- ORT INTERNATIONAL (running, scrambled)
0x0005 0x0065: pmt_pid 0x17d5 NSAB -- NTV (running, scrambled)
>>> tune to: 338000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128
0x0006 0x002d: pmt_pid 0x179d GlobeCast -- EuroNews (running, scrambled)
0x0006 0x0032: pmt_pid 0x17a2 UPCtv/EuroHITS -- Extreme Sports (running, scrambled)
0x0006 0x0033: pmt_pid 0x17a3 UPCtv/EuroHITS -- Reality TV (running, scrambled)
0x0006 0x0034: pmt_pid 0x17a4 VIVA Fernsehen GmbH -- VIVA (running, scrambled)
0x0006 0x0035: pmt_pid 0x17a5 Kingston -- ESPN Sport (running, scrambled)
0x0006 0x0036: pmt_pid 0x17a6 Telenor -- Cartoon Network (running, scrambled)
0x0006 0x0037: pmt_pid 0x17a7 SERTE -- FASHION (running, scrambled)
0x0006 0x0039: pmt_pid 0x17a9 Viasat -- Disney Channel (running, scrambled)
0x0006 0x0047: pmt_pid 0x17b7 Telenor -- Showtime (running, scrambled)
>>> tune to: 322000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128
0x0007 0x0028: pmt_pid 0x1798 Telenor -- Discovery (running, scrambled)
0x0007 0x0029: pmt_pid 0x1799 Telenor -- Animal Planet (running, scrambled)
0x0007 0x002a: pmt_pid 0x179a Telenor -- CNN International (running, scrambled)
0x0007 0x002b: pmt_pid 0x179b BBC Prime -- BBC Prime (running, scrambled)
0x0007 0x002c: pmt_pid 0x179c Telenor -- Discovery Science (running, scrambled)
0x0007 0x002e: pmt_pid 0x179e Telenor -- Discov Civil (running, scrambled)
0x0007 0x002f: pmt_pid 0x179f Telenor -- Discov Tra&Liv (running, scrambled)
0x0007 0x0030: pmt_pid 0x17a0 Telenor -- BBC Food (running, scrambled)
0x0007 0x0038: pmt_pid 0x17a8 Telenor -- Nordic TCM (running, scrambled)
>>> tune to: 314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128
0x0008 0x0018: pmt_pid 0x1788 Telenor -- CANAL+ FILM 1 (running, scrambled)
0x0008 0x0019: pmt_pid 0x1789 Telenor -- CANAL+ FILM 2 (running, scrambled)
0x0008 0x001a: pmt_pid 0x178a Telenor -- CANAL+ FILM 3 (running, scrambled)
0x0008 0x001b: pmt_pid 0x178b Telenor -- CANAL+ SPORT 1 (running, scrambled)
0x0008 0x001c: pmt_pid 0x178c Telenor -- CANAL+ SPORT 2 (running, scrambled)
0x0008 0x001d: pmt_pid 0x178d Telenor -- CANAL+ MIX (running, scrambled)
0x0008 0x0076: pmt_pid 0x17e6 Viasat -- Viasat Sport 2 (running, scrambled)
0x0008 0x0077: pmt_pid 0x17e7 Viasat -- Viasat Sport 3 (running, scrambled)
0x0008 0x041b: pmt_pid 0x1997 XtraMusic -- Popular Classical (running, scrambled)
0x0008 0x041c: pmt_pid 0x1998 XtraMusic -- Symphonic (running, scrambled)
0x0008 0x041d: pmt_pid 0x1999 XtraMusic -- Opera (running, scrambled)
0x0008 0x041e: pmt_pid 0x199a XtraMusic -- Modern Country (running, scrambled)
0x0008 0x041f: pmt_pid 0x199b XtraMusic -- Traditional Country (running, scrambled)
0x0008 0x0420: pmt_pid 0x199c XtraMusic -- Beautiful Instruments (running, scrambled)
0x0008 0x0421: pmt_pid 0x199d XtraMusic -- New Age (running, scrambled)
0x0008 0x0422: pmt_pid 0x199e XtraMusic -- Euro Hits (running, scrambled)
0x0008 0x0423: pmt_pid 0x199f XtraMusic -- French Hits (running, scrambled)
0x0008 0x0424: pmt_pid 0x19a0 XtraMusic -- German Folk (running, scrambled)
0x0008 0x0425: pmt_pid 0x19a1 XtraMusic -- German Rock (running, scrambled)
0x0008 0x0426: pmt_pid 0x19a2 XtraMusic -- German Schlager (running, scrambled)
0x0008 0x0427: pmt_pid 0x19a3 XtraMusic -- German Hits (running, scrambled)
0x0008 0x0428: pmt_pid 0x19a4 XtraMusic -- Italian Contemporary (running, scrambled)
0x0008 0x0429: pmt_pid 0x19a5 XtraMusic -- UK Hits (running, scrambled)
0x0008 0x042a: pmt_pid 0x19a6 XtraMusic -- Indian Pop (running, scrambled)
0x0008 0x042b: pmt_pid 0x19a7 XtraMusic -- Turkish Pop (running, scrambled)
0x0008 0x042c: pmt_pid 0x19a8 XtraMusic -- Dutch Hits (running, scrambled)
0x0008 0x042d: pmt_pid 0x19a9 XtraMusic -- Acid Jazz (running, scrambled)
0x0008 0x042e: pmt_pid 0x19aa XtraMusic -- Contemporary Jazz (running, scrambled)
0x0008 0x042f: pmt_pid 0x19ab XtraMusic -- Classic Jazz (running, scrambled)
0x0008 0x0430: pmt_pid 0x19ac XtraMusic -- Smooth Jazz (running, scrambled)
0x0008 0x0431: pmt_pid 0x19ad XtraMusic -- Brazil Carnival (running, scrambled)
0x0008 0x0432: pmt_pid 0x19ae XtraMusic -- Latin Contemporary (running, scrambled)
0x0008 0x0433: pmt_pid 0x19af XtraMusic -- Salsa (running, scrambled)
>>> tune to: 162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128
0x0009 0x0007: pmt_pid 0x1777 Suomen urheilutelev -- Urheilukanava (running)
0x0009 0x000d: pmt_pid 0x177d MTV Oy -- MTV3 MAX (running, scrambled)
0x0009 0x0010: pmt_pid 0x1780 SubTV OY -- Subtv Juniori (running, scrambled)
0x0009 0x0014: pmt_pid 0x1784 Turun Kaapelitelevisio -- Turku TV (running, scrambled)
0x0009 0x03ee: pmt_pid 0x196a SBS Radiot -- Iskelm� (running)
0x0009 0x03ef: pmt_pid 0x196b SBS Radiot -- Uusi Kiss (running)
0x0009 0x0434: pmt_pid 0x19b0 XtraMusic -- Rock en Espanol (running, scrambled)
0x0009 0x0435: pmt_pid 0x19b1 XtraMusic -- Rock n Roll Oldies (running, scrambled)
0x0009 0x0436: pmt_pid 0x19b2 XtraMusic -- 70's Hits (running, scrambled)
0x0009 0x0437: pmt_pid 0x19b3 XtraMusic -- 80's Hits (running, scrambled)
0x0009 0x0438: pmt_pid 0x19b4 XtraMusic -- 90's Hits (running, scrambled)
0x0009 0x0439: pmt_pid 0x19b5 XtraMusic -- Great Standards (running, scrambled)
0x0009 0x043a: pmt_pid 0x19b6 XtraMusic -- Big Band Swing (running, scrambled)
0x0009 0x043b: pmt_pid 0x19b7 XtraMusic -- Classic Rock (running, scrambled)
0x0009 0x043c: pmt_pid 0x19b8 XtraMusic -- Metal (running, scrambled)
0x0009 0x043d: pmt_pid 0x19b9 XtraMusic -- Alternative (running, scrambled)
0x0009 0x043e: pmt_pid 0x19ba XtraMusic -- Dance (running, scrambled)
0x0009 0x043f: pmt_pid 0x19bb XtraMusic -- Retro Dance (running, scrambled)
0x0009 0x0440: pmt_pid 0x19bc XtraMusic -- Trends (running, scrambled)
0x0009 0x0441: pmt_pid 0x19bd XtraMusic -- Contemporary Pop (running, scrambled)
0x0009 0x0442: pmt_pid 0x19be XtraMusic -- Hottest Hits (running, scrambled)
0x0009 0x0443: pmt_pid 0x19bf XtraMusic -- Love Songs (running, scrambled)
0x0009 0x0444: pmt_pid 0x19c0 XtraMusic -- Power Hits (running, scrambled)
0x0009 0x0445: pmt_pid 0x19c1 XtraMusic -- Blues (running, scrambled)
0x0009 0x0446: pmt_pid 0x19c2 XtraMusic -- Classic R & B (running, scrambled)
0x0009 0x0023: pmt_pid 0x1793 MTV3 -- MTV3 Fakta (running, scrambled)
0x0009 0x0024: pmt_pid 0x1794 MTV3 -- MTV3 Leffa (running, scrambled)
0x0009 0x0447: pmt_pid 0x19c3 XtraMusic -- R & B Hip Hop (running, scrambled)
0x0009 0x0448: pmt_pid 0x19c4 XtraMusic -- Reggae (running, scrambled)
0x0009 0x0449: pmt_pid 0x19c5 XtraMusic -- Rap (running, scrambled)
>>> tune to: 306000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128
0x000a 0x0043: pmt_pid 0x17b3 Landmark Travel Chan -- Travel (running, scrambled)
0x000a 0x004c: pmt_pid 0x17bc Lighthouse Network -- Taivas TV7 (running, scrambled)
0x000a 0x004e: pmt_pid 0x17be Globecast -- MEZZO (running, scrambled)
0x000a 0x00c9: pmt_pid 0x1839 Deutsche Telekom AG -- DW-TV (running, scrambled)
0x000a 0x00ca: pmt_pid 0x183a (null) -- TV5 EUROPE (running, scrambled)
0x000a 0x00d2: pmt_pid 0x1842 Telenor -- MTV (running, scrambled)
0x000a 0x00d3: pmt_pid 0x1843 Telenor -- Eurosport (running, scrambled)
0x000a 0x00c8: pmt_pid 0x1838 Etel�-Pohjanmaan viestint� Oy -- Harju & P�ntinen (running)
0x000a 0xf000: pmt_pid 0x18bb (null) -- CDTV410C p�ivitys (running)
0x000a 0x1bb4: pmt_pid 0x18c4 Handan -- Handan DVB 6000 C bootload (running)
0x000a 0x1bb2: pmt_pid 0x18ba Handan -- Handan MHP bootload (running)
0x000a 0x1bc7: pmt_pid 0x1900 Samsung -- Samsung DCB-B263Z Bootload (running)
0x000a 0x2328: pmt_pid 0x1f40 Handan -- Handan DVBC-5000 Bootload (running)
0x000a 0x1e78: pmt_pid 0x1f41 Handan -- Handan CV-7800PVR bootload (running)
dumping lists (169 services)
YLE TV1:170000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:512:650:1
YLE TV2:170000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:513:660:2
MTV3 :170000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:305:561:3
Nelonen :170000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:215:888:4
YLE FST:170000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:514:670:5
SubTV:170000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:353:609:6
YLE24:170000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:515:680:8
YLE Teema:170000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:516:690:9
YLE PEILI:170000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:692:1001
YLEN KLASSINEN:170000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:662:1003
YLE FSR+:170000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:663:1004
YLEMONDO:170000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:673:1005
YLE X3M:170000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:685:1008
Nelonen Plus:170000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:615:960:14
TV1000 :370000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1281145:111
TV1000 +1:370000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1283105:112
TV1000 Nordic:370000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1283125:115
TV1000 Classics:370000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1283135:116
TV1000 Action:370000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1281155:114
TV1000 Family:370000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1283112:113
Viasat Explorer (06-24):370000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:7051:7052:122
Viasat History:370000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:6051:6059:120
Spice (00-06):370000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:5107:5111:123
Viasat Sport 1:370000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1282103:117
Adult (01-06):362000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:516:652:65
TOTO-TV:362000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:803:562:75
3sat:362000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:210:220:90
RTL Television:362000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:16391
TVE INTERNACIONAL:362000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1283522:92
RAI1:362000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:160:80:93
arte:362000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:4002:402:94
TRT INT:362000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:513:661:95
SEXTV.fi:362000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:4131:4129:96
Viasat Nature&Crime (19-01):362000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1282115:121
Playboy TV (01-05):362000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1281113:124
National Geographic (13-04):354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:400:4001:39
VH1:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:600:601:61
Jetix (07-19):354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1281101:62
Hallmark (19-07):354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1281001:63
CNBC Nordic:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:900:901:64
Star:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:521:671:66
Sky News:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:515:652:68
Nickelodeon (07-19):354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:512:640:70VH1 Classic (19-07):354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1282502:72
Dance Floor:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:770:1022
Coctail Lounge:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:778:1030
Soul Classics:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:779:1031
Total Hits:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:769:1021
World Carnival:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:780:1032
Rock Anthems:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:771:1023
Jazz Classics:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:775:1027
Just Chill Out:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:781:1033
Reggae:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:776:1028
Breaks&Beats:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:777:1029
Blues:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:772:1024
Classical Greats:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:773:1025
Classical Orches:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:774:1026
Total Hits Italy:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:785:1037
Strictly 60s:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:782:1034
Total Hits Nordi:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:786:1038
Classical Calm:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:787:1039
Rock n' Roll Era:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:783:1035
The Main Event:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:788:1040
Country Stars:354000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:784:1036
Diggari:346000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:224:192:21
DIGGARI+:346000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:4100:4195:22
SVT1:346000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1281018:80
SVT2:346000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1281028:81
Barnkanalen:346000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:879:878:82
TV3 :346000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1281102:83
TV4:346000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1281048:84
ORT INTERNATIONAL:346000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:170:171:100
NTV:346000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:50:51:101
Extreme Sports :338000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1282610:50
Reality TV:338000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1282310:51
VIVA:338000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:309:310:52
ESPN Sport:338000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:52053
Cartoon Network:338000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:700:701:54
FASHION:338000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1281298:55
Disney Channel:338000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1283186:57
Showtime:338000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:515:652:71
EuroNews:338000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1282232:45
Discovery:322000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:900:901:40
Animal Planet:322000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1281001:41
CNN International:322000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:700:701:42
BBC Prime:322000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:512:640:43
Discovery Science:322000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:517:660:44
Discov Civil:322000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:516:656:46
Discov Tra&Liv:322000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:518:664:47
BBC Food:322000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:513:644:48
Nordic TCM:322000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:500:501:56
CANAL+ FILM 1:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:512:653:24
CANAL+ FILM 2:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:515:683:25
CANAL+ FILM 3:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:815:664:26
CANAL+ SPORT 1 :314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:514:670:27
CANAL+ SPORT 2:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:915:672:28
CANAL+ MIX:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:518:687:29
Viasat Sport 2:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:6061:6062:118
Viasat Sport 3:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:6071:6072:119
Popular Classical:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:401:1051
Symphonic:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:404:1052
Opera:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:407:1053
Modern Country:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:410:1054
Traditional Country:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:413:1055Beautiful Instruments:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:416:1056
New Age:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:419:1057
Euro Hits:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:422:1058
French Hits:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:425:1059
German Folk:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:428:1060
German Rock:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:431:1061
German Schlager:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:434:1062
German Hits:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:437:1063
Italian Contemporary:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:440:1064
UK Hits:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:443:1065
Indian Pop:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:446:1066
Turkish Pop:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:449:1067
Dutch Hits:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:452:1068
Acid Jazz:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:455:1069
Contemporary Jazz:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:458:1070
Classic Jazz:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:461:1071
Smooth Jazz:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:464:1072
Brazil Carnival:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:467:1073
Latin Contemporary:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:470:1074
Salsa:314000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:473:1075
Urheilukanava:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:417:673:7
[000a]:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:513:660:10
MTV3 MAX:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:304:560:13
Subtv Juniori:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:354:610:16
Turku TV:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:532:788:20
MTV3 Fakta:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:312:313:35
MTV3 Leffa:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:322:323:36
Iskelm�:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:681:1006
Uusi Kiss:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:671:1007
Rock en Espanol:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:476:1076
Rock n Roll Oldies:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:479:1077
70's Hits:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:482:1078
80's Hits:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:485:1079
90's Hits:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:488:1080
Great Standards:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:491:1081
Big Band Swing:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:494:1082
Classic Rock:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:497:1083
Metal:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:500:1084
Alternative:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:503:1085
Dance:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:506:1086
Retro Dance:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:509:1087
Trends:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:512:1088
Contemporary Pop:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:515:1089
Hottest Hits:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:518:1090
Love Songs:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:521:1091
Power Hits:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:524:1092
Blues:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:527:1093
Classic R & B:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:530:1094
R & B Hip Hop:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:533:1095
Reggae:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:536:1096
Rap:162000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:539:1097
Travel:306000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:512:640:67
Taivas TV7:306000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:800:801:76
MEZZO:306000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:125:135:78
DW-TV:306000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1281001:201
TV5 EUROPE:306000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_1283642:202
MTV :306000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:517:656:210
Eurosport:306000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:513:645:211
Harju & P�ntinen:306000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:215:650:200
Handan MHP bootload:306000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:0:7090
Handan DVB 6000 C bootload:306000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:0:7092
CDTV410C p�ivitys:306000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:0:61440
Samsung DCB-B263Z Bootload:306000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:0:7111
Handan DVBC-5000 Bootload:306000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:0:9000
Handan CV-7800PVR bootload:306000000:INVERSION_AUTO:6875000:FEC_NONE:QAM_128:0:0:7800
Done.
Onkohan minun kernel käänössä sitten jotain vikaa vikaa vikaa....
En kyllä onnistu saamaan kaffeineen noita kanavien listausta jonka saan scaniin....
Noh kerrottakoon, että kerran sain vahingossa jo pari kanavaa näkymään, mutta häselsin muiden ohjeiden mukaan -> kone oli tosi epävakaa ja kaikkea skeidaa täynnä -> asennus uusiksi
mistähän vikaa alan seuraavaksi etsimään?
Done.
Hyvältähän tuo ihan näyttää... Tosin nuo salatut kanavat hieman sotkevat tuota listaa.
Kokeile ajaa komento:
Tuo "tee" todellakin kuuluu käskyyn
-x0 tarkoittaa, että salattuja kanavia ei näytetä ja -t1, että vain televisiokanavat näytetään eli radiokanavat mäkeen. Tuloste siis channels.conf -nimiseen tiedostoon.
-käskyllä saat saman listan VDR-muodossa. Tässä onkin hyvä tilaisuus heittää kaffeine romukoppaan ja ruveta etsimään paketinhallinnasta VDR:n paketteja. Muista sitten, että kuva ei tule tämän muutoksen jälkeen enää monitorille, vaan FF-kortin komposiittilähdöstä televiisorille.
Ihankos muuten oikeasti käänsit kernelin itse? Noilla minun sanomilla muutoksilla? Jos näin on, niin aika pikavauhtia näyttäisi tuo sinun Linux-osaamisesi karttuvan. Ei se virhe oo...
Code: Select all
scan -x0 -t1 /tähän/polku/jossa/viritystiedot
/ovat/kajaani | tee channels.conf
Code: Select all
scan -o vdr -x0 -t1 /tähän/polku/jossa/viritystiedot
Jaa juu, vielä unohtui mainita: Aika hieno systeemi teilläpäin, kun on TV1, TV2, MTV3, Nelonen ja SubTV samassa muxissa. Yhdellä kortilla ja VDR:llä saa kaikki "normaalit" kanavat talteen samanaikaisesti...
Pudota muuten tähän buutin jälkeen
-käskystä ne kohdat, jossa puhutaan digikortin latautumisesta, niin katsellaan ettei mitään kriittistä ole jäänyt pois. Ei tarvitse raapia päätä niin paljon kuin muuten tarvitsisi.
Code: Select all
dmesg
tuollaista juttua nyt ainakin löytyi... taitaa liittyä asiaan ainakin joltain osin...
[17179585.744000] Linux video capture interface: v2.00
[17179585.776000] saa7146: register extension 'dvb'.
[17179585.900000] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 52344 usecs
[17179585.900000] intel8x0: clocking to 48000
[17179585.904000] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:0d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 177
[17179585.904000] skge 1.5 addr 0xfbff8000 irq 177 chip Yukon-Lite rev 9
[17179585.904000] skge eth0: addr 00:18:f3:02:22:b8
[17179585.904000] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:09.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 201
[17179585.904000] saa7146: found saa7146 @ mem e0032c00 (revision 1, irq 201) (0 x13c2,0x000a).
[17179586.444000] DVB: registering new adapter (Technotrend/Hauppauge WinTV Nexu s-CA rev1.X).
[17179586.480000] adapter has MAC addr = 00:d0:5c:04:ad:ca
[17179586.692000] dvb-ttpci: gpioirq unknown type=0 len=0
[17179586.712000] dvb-ttpci: info @ card 0: firm f0240009, rtsl b0250018, vid 71 010068, app 8000261f
[17179586.712000] dvb-ttpci: firmware @ card 0 supports CI link layer interface
[17179586.872000] dvb-ttpci: DVB-C analog module @ card 0 detected, initializing MSP3415
[17179586.976000] dvb_ttpci: saa7113 not accessible.
[17179587.036000] saa7146_vv: saa7146 (0): registered device video0 [v4l2]
[17179587.036000] saa7146_vv: saa7146 (0): registered device vbi0 [v4l2]
[17179587.036000] DVB: registering frontend 0 (ST STV0297 DVB-C)...
[17179587.036000] input: DVB on-card IR receiver as /class/input/input3
[17179587.036000] dvb-ttpci: found av7110-0.
taitaa siellä jotain outoa olla?
