Xetec vahvistin
- fourdoorRWD
Xetec vahvistin
Tossa vahvistimessa on input sesitivity säädin
0,25-4 V, mihin asentoon se pitäis laittaa,
kun Sony MD soittimen teknisissä tiedoissa ei
sanottu että montako volttia se työntää?
Arto L
Vs: Xetec vahvistin
Käännä herkkyyssäädin aluksi vaikka 4V:n asentoon eli herkkyys niin pienelle kuin saat.
Sitten sopivan kovalla tasolla nauhoitettua musiikkia pesään ja soittimesta volumea lisää (esim. reilut 30 jos maksimi on 40). Kuuntele tarkkaan säröytyykö ääni, kaikissa soittimissa ei voi käyttää koko aluetta vaikka pykäliä olisi jäljellä. Esim. 36 voi tulla vielä puhtaasti ja 37 tulee ruvella (=suunnitteluvirhe soittimessa).
Tässä vaiheessa on tärkeää, että vahvistin on minimiherkkyydellä, ettei se vahvista liikaa signaalia ja ääni säröydy vahvistimen riittämättömän tehon / kaiuttimien tehonkeston takia.
Kun sopiva säröytymätön volumepykälä on löytynyt ja muutama pykälä on vielä jäljellä, väännetään vahvistimen herkkyysruuvia myötäpäivään, kunnes riittävä äänenvoimakkuus on saavutettu. Jos ääni säröytyy, käännetään vähän takaisinpäin puhtaalle äänelle.
Nyt vahvistin on optimoitu kyseiselle soittimelle ja signaali/kohinasuhde on maksimoitu.
Jos soittimessa on em. ikävä ominaisuus loppupään pykälien säröytymisessä, kannattaa varmuuden vuoksi pudottaa muutama pykälä volumea säädön ajaksi. Tällöin hiljaisemminkin nauhoitettua CD:tä voi kuunnella siten, että saa täyden ohjauksen vahvistimelle. Käyttö esim. seuraavasti:
Kovalla nauhoitettu CD eli yleensä esim. rap/techno -yms. levyt, maksimivolume esim. 31
Hiljaisella nauhoitettu CD eli vaikka hyvin nauhoitetut dynamiikkaa sisältävät "demokappaleet", maksimimivolume vaikka 34-35. Maksimikohdat joissain kappaleissa saattavat vaatia volumen pudottamista hetkeksi säröytymisen estämiseksi.
Soittimen viimeinen säröytymätön volume esimerkiksi vaikka 36, vaikka maksimissa pykäliä olisi 40. Tämä särö siis riippumaton vahvistimen herkkyysruuvista eli soitin säröyttää RCA-lähdön huonon suunnittelun takia.
Useampia vahvistimia samaan järjestelmään säädettäessä pitää tietysti passata vielä eri kaiuttimet soimaan sopivassa suhteessa, mutta periaate on kuitenkin sama.
Vs: Xetec vahvistin
Äääähhh...
Tuo äskeinen sepostus oli minun kirjoittamani, oli vain tällä kannettavalla näköjään Juha viimeksi kirjaantuneena ja en katsonut tarkkaan millä tunnuksilla naputin...
Uskokaa nyt, ihan totta!!! Ai ette vai?
Pitänee katsoa vähän tarkemmin kenen tunnuksilla kirjoittaa, niin ei mene muilta maine jos neuvoo väärin
Vs: Xetec vahvistin
Eli juurikin noin kuin Pete kertoi..ja hyvä tulee..
Jokos paketti tuli perille??
- fourdoorRWD
Vs: Xetec vahvistin
Joo, kiitoksia neuvoista Petelle ja paketti tuli perille ja kaikki on OK. Näin se homma etenee.
Arto L
- fourdoorRWD
Vs: Xetec vahvistin
Koitin säätää niin kuin Petri kertoi, laitoin herkkyyden pienelle ja sitten volymea 7,5:een (10 on täydet) ja menin säätämään, ja ne sai kääntää tappiin asti äänen säröytymättä ainakaan miun korvan mukaan. Kyllä siinä tukka tutisi kun pää subbarin kalvon vieressä säätelin, en sitten kokeillut isompaa volymea koska vuokraisäntä tuli ulos pesemään pihaa ja ihmettelemään, että mitä mie oikeen touhuan.
Arto L
Vs: Xetec vahvistin
Päätit sitten odottaa minuutilleen, tunnilleen ja päivälleen tasan 20 päivää että jatkoit postausta Hifisti on aina tarkka henkilö
Hmmm... Jossain saattaa olla kyllä mättöä jos herkkyys on jossain 0.25 V:n asennossa eikä ääni mene ruvelle vaikka mankka on melkein täysillä. Vähän tuntuisi siltä, ettei linjalähdöstä tule ihan niitä voltteja mitä pitäisi eli nyt näyttäisi tulevan 7.5-asennossa tuo 0.25 Volttia ulos...
Eihän fader ole väärässä asennossa tai subilähdön tasoa tiputettu (jos laitteessa on oma subilähtö RCA:lla)?
Yleensä herkkyysruuvin asento on reilusti alle puolen välin, mieluummin ihan ensimmäisellä neljänneksellä. Loppupuolen arvoissa on suhina ja muut häiriöt kyllä sitä luokkaa että ei paljon naurata.
- fourdoorRWD
Vs: Xetec vahvistin
Joo-o, pitää jonkun noi säätää kuka osaa kuunnella, fader on normaali asennossa (keskellä), eikä ole tasoa tiputettu.
Arto L
- fourdoorRWD
Vs: Xetec vahvistin
Nyt tuli jotain järkeä tilanteeseen, kun eilen kaveri joka ymmärtää näistä vähän enemmän kuin minä tuli käymään ja ruvettiin uudestaan säätämään. Ensin kuunneltiin pelkkää etupäätä ja säädettiin se kohalleen ja sitten pelkkää subia ja säädettiin se kohalleen ja lopuksi kokonaisuutta ja pientä hienosäätöä. Lopputulos oli huomattavasti parempi ja etupäässä se taso asettui siihen ensimmäisen neljänneksen kohille ja subi noin puoleen väliin. Miltä tää teistä kuulostaa?
Arto L
Vs: Xetec vahvistin
Nyt alkaa jo kuulostaa oikealta. Itse laittaisin vielä erillisen säätömahdollisuuden subin tason hienovirittelyyn kuuntelupaikalta käsin. Joissain vahvistimissa on erillinen säätöyksikkö tätä varten, joissain mankoissa on erillinen subilähtö jonka tasoa voi säätää mankan valikoista, kaksilla linjalähdöillä varustetuissa mankoissa voi ajaa front-lähdöillä etupään ja rear-lähdöilllä subin ja säätää subin tasoa faderilla, RCA-johdon väliin voi tehdä potikalla säädön jne...
Harvoin löytyy sellaista autoa, jolla kerran säädetty subi soisi edes auttavasti kaikilla kappaleilla.
- fourdoorRWD
Vs: Xetec vahvistin
Miulla on just tuolleen vedetty kaksilla RCA-piuhoilla, että voi säätää subin tasoa faderilla. Ai että jonkinlainen potentiometri siihen väliin, onko sellasta valmiina plug in palikkana?
Arto L
Vs: Xetec vahvistin
On niitä varmaan valmiinakin, mutta ei se ole kummoinen tehdä itsekään.
Eli hommaat normaalin RCA-jatkojohdon (eli uros-naaras) pituudeltaan vaikka 1.5 m, sitten mittailet sopivan mittaisen kohdan (eli ei välttämättä puoliväli) siihen kohtaan jossa haluat potikan olevan. Johto tietysti niin päin, että urosliittimet ovat mankalle. Sitten johto poikki ja vedät naaraspään siten, että se yltää taakse meneville RCA-johdoille. Voit tässä vaiheessa tietysti lyhentää naarasjohtoja. Sitten tinaat stereopotikan kiinni, potikka kiinni kojelautaan, piuhat kiinni mankkaan ja eikun vääntelemään.
Potikan kytkennän saat helposti pyytämällä sitä myyvän hepun piirtämään sen paperille. Jos ei osaa, suosittelisin vaihtamaan liikettä!
Ja huom huom! Johto toimii tasan yksin päin eli katso tarkkaan kumman pään johtoja tinaat mihinkin potikan nastaan...
- fourdoorRWD
Vs: Xetec vahvistin
RCA:ta kun menee ne oikea ja vasen kanava, niin yhdistetäänkö ne yheks ja sit potikan jälkeen taas kaheks vai miten? Vai jätetäänkö toinen pois potikan jälkeen?Aiheuttaako häiriöitä?
Arto L
Vs: Xetec vahvistin
Siksipä juuri ehdotinkin STEREOpotikkaa, ettei tarvitsisi kanavia vetää yhteen
Mankan RCA-lähtöjä ei saisi koskaan summata suoraan vetämällä vasen ja oikea piuha yhteen, vaan molempiin "kuumiin karvoihin" on laitettava esim. 10 kOhmin vastukset ja sitten nämä vastusten toiset päät yhteen. Muuten tykkää mankan esivahvistin kyttyrää. Maat saa toki tökätä suoraan toisiinsa kiinni (ja pitääkin).
Yhden RCA-lähdön sen sijaan voi haaroittaa kahdeksi suoraan RCA-haaroittimella, joita on myytävänä kaikissa hyvin varustetuissa hivikaupoissa
- fourdoorRWD
