Mitenkäs onnistus kun noin arviolta laskin että oveen voisi sopia noin 14cm syvä kaikatin ja kun edelleen on mietinnässä sijoituspaikka subille. Niin jos pistäisi kumpaankin etuoveen tälläiset http://www.dls.se/english/speakers/ur10.htm vai olisko näitä vielä kasi tuumaisina?
Toimisikohan nuo ilman midareita, noh jos ei niin sitten tilan mukaan ovipahvin etuosaan midarit.
keskiääniksi nämä http://www.dls.se/english/speakers/UR2,5.htm
kojelaudalle tai sitten jotkus muut myös oviin mahdollisimman eteen. Tiedän kyllä että kojelaudallahan se paraspaikka on, mutta se reitys....
Sekä siihen settiin passelit disset??? http://www.dls.se/english/speakers/up1c.htm nämäkö?
Mankkana auton alkuperäinen josta kehutulla ,) Xetec USC linjamuuntimella vahvarit kiinni ja varmaan sinne väliin pitäisi survoa se aktiivijakari.
Lähinnä mietityttää mahtaisiko toimia nuo subit ovissa ja mahtaisikohan löytyä taitoa rakentaa en siihen Varmaakin aika tukevasti ne piäisi pulttailla kiinni oveen.
asennusta ovipahviin
Vs: asennusta ovipahviin
Hups onpa ne UR10:t kalliita ja viela kaksi mukamas heh...
Moro!
Itsellä oli joskus muinoin bluebirdissä vastaava setti, eli
domet kojelaudalla ja ultimate sarjan kympit ovissa.
Toimi kyllä normaali kuunteluun ihan jees mutta jälkeenpäin ajatellen jos kriittisesti ajattelee niin stereokuva "souti" aika pahasti.
Eli nuo domethan pääsee alarajataajuudeltaan noin 500hz eli tuolle subikalle jää aikamoinen kaista toistaa myös keskiääntä johon tuo UR sarjan subbanen tuskin pystyy...
Eli lämpimästi suosittelisin tuon domen kaveriksi vaikka
R6A midiä ja sitten subia( vaihtoehto esim mw10) takapaksiin tuon setin jatkoksi.Tsikiksi suositellisin DUR1
jolle ei hintaluokassaan ihan aikuisten oikeesti IMO vertaistaan löydy.
Voisin kuvitella että kyseinen kombinaatio pelaisi tyydyttävästi..
No niin tänään tuli sitten ovet purettua ekaa kertaa ja kuristeltua sisäpuolelle. Harmikseni sain todeta että eihän sinne mitää mahdu... Eli kyllä se taitaa Subi takapaksiin mennä kuitenkin. Oviin sitten alkup. paikoille midarit, jotkin malli jako soisi mukavasti avoimena? Jos äytän sitä USC konvertteria niin onko haittaa jos vedän ensin kaiutin piuhat takapaksiin sille konvertterille ja siellä rca:lla vahvareilla ja sitten takasin etuosaan kaikattimille? Tuleeko normaaliin kaiuitin piuhaan helpommin häiriöitä kun RCA piussiin?
Aivan varmasti on soutanut melkoisen paljon. Mielestäni soutamista alkaa tapahtumaan siinä 200hz tuntumassa, ehkäpä hiukan allekkinMoro!
Ymmärtääkseni UR-sarjalaiset ovat todellakin subeja, eivät midejä. Sub taajuuksia niistä tulee, mutta midiä ei juuri laisinkaan.Eli nuo domethan pääsee alarajataajuudeltaan noin 500hz eli tuolle subikalle jää aikamoinen kaista toistaa myös keskiääntä johon tuo UR sarjan subbanen tuskin pystyy...
UR-sarjalaiset kaipaavat käsittääkseni aika jytäkät miditkin kaverikseen. MW10 itsekkin ennemmin ottaisin, jos jostain syystä DLS:ää olisi pako ottaa. Mites Herzin uudet subit kelpaisivat kysyjälle?Eli lämpimästi suosittelisin tuon domen kaveriksi vaikka
DUR:n diskantti on kyllä hyvä, mutta erittäin ruma.
-esteetikko-
Puukorva
Tuosta asiasta olen kyllä samaa mieltä
No nyt se on sitten aloitettu tuo rakentelu ja loppua ei näkyvissä
Eilen tein taakse subi boksin ihan vaan sellasen laatikko mallin ilman lasikuidun kanssa kikkailua. Boksiin tulee vanha hyvin palvellut Infinityn Kappa 10" (se vanha vihreällä kalvolla) niin unohdetaan nyt sitten se subin uusiminen. Sitten kerkesin räpeltämään hieman vahvistimille alustaakin. Vahvareille (Kenwood KAC-848 vanhat vermeeet) tulee kotelo vararenkaan päälle ja koteloon saranointi niin että voi sitten sen vararenkaan sieltä poiskin ottaa tarvittaessa. Loppui vaan ideat tuon saranoinnin järkevän toteuttamisen kanssa niin täytyi jättää asia hautumaan...
No sain taas olla yhdenpäivän tallissa ja "rakennella". Nyt jäin miettimään vahvareiden tarkkoja paikkoja sekä laittasko jakarin eteen jonnekin vai pitäisikö sekin viritellä taakse, mene ja tiedä.
Siinä ohi menne purin takapenkkiläisten sivu vuorailun ja hokasin että sinne kyllä menis subi nätisti. Pitäs vaan olla aika sinut tuon lasikuidun kanssa, mutta jääköön tuo vain kehittely asteelle ja seuraavaan vaiheeseen.
Mutta nyt tulee pieni miettimis tauko kun huomenna hyppään lentokoneeseen ja nokka kohti Turkkia Toivon mukaan ehjänä pääsee takaisinkin.
Taas innostuin miettimään teoriatasolla auton hifistämistä mahdollisimman pienillä muutoksilla.
Minun tapauksena paras aloitus voisi olla vaihtaa etukaiuttimet parempiin.
Tässä automallissa ovipahvissa on vissiin jotkut n.6 tuumaiset ämyrit ja peilikolmiossa diskantin tapaiset jutut
(Pitää vielä tutkia tarkemmin fyysiset mitat)
Oletteko miten paljon vahvistaneet ja miten noita ovipahveja?
Riittäkö jos ovipahvin sisään laittaa jotain noisekilleriä, bitumia tai vastaavaa?
Edellisessä autossani ainakin meinasi ovipahvit toimia kaiuttimina, kun en mitään parannuksia ovipahviin viitsinyt tehdä
Miten lienee sitten tässä autossa...
Pitumia suositellaan, laita vielä sisäpeltiin myös eikä ulkopeltiinkään laittaminen pahaa tee. Kannattaa vaan tarkistella että mahtuu. Itellä on meininki laitella kanssa. Halpa ja hyvä ratkaisu.
