jätetään naisasioitteni puinti toiseen ajankohtaan ja siirrytään suoraan tietokoneisiin.
Tilasin uuden tietokoneen juhannuksen jälkeen. Luvattu toimitusaika oli 2-5 arkipäivää. Kone saapui minulle eilen 7.8. ja testailu päälle heti.
Koneeseen oli tehty muutama muutos ihan minun luvalla kun tarvittavia osia ei ollutkaan. Prossu oli vaihdettu melkein täysin vastaavaan malliin ja polttava dvd-laitettu eri merkkiä mitä alun perin sovittiin. Itselleni sen sijaan täytenä yllätyksenä tuli että mustaan koppaan oli suuressa tyylitajun ylittämisen hetkenä laitettu harmaa dvd-vatkain, myöskin sata-levy oli vaihtunut pata133 levyksi, näytönohjainkin oli integroitu (olisihan nämä pitänyt huomata jo ilmoituksesta). Kone ei oikeastaan enää kokeilun jälkeen innostanut eikä tuntunut sille koneelle jonka mielestäni tilasin.
Halusin palauttaa mutta myyjä ilmoitti että jos ei ole vikaa niin palautus ei onnistu eikä muuta...
voihan itku...
älkää sitten vaan ostako YakuzaComputerssilta (vai lieneekö vika ollut sittenkin ihan omassa päässä)
Koneesta ei pääse eroon eikä rahoja saa takas, joten en enää ikinä osta mitään mistään muualta kuin verkkokauppa.comista tästä lähtien. Pieni harharetki muille firmoille kostautui heti.
naiset ja tietokoneliikkeet vaikeuttavat elämääni
- MakeMaukas
- Amatööri
Vs: naiset ja tietokoneliikkeet vaikeuttavat elämääni
Siis kyllähän koneessa nyt ihan selvästi on vikaa, jos se on erilainen, kuin on tilattu. Verkkokaupoissa on vielä lisäksi lakisääteinen 14 pv:n palautusoikeus tuotteelle, joten kannattaa varmaan vihjaista siitä heille.
Kuluttajaneuvojalla vihjailu saattaa myös saada vipinää kinttuihin heille. Kun kyseessä on vielä suomalainen firma, en usko että tulee ongelmia koneen palautuksen kanssa.
Ja kyllähän siitä sen DVD-pyörittimen saa vaihdettua, vaikka huutonetissä hävittämällä entisen ja limpunkin nopeus on nykykoneilla sama olipa kyseessä SATA tahi PATA. Siihen se 70-80 Megaan jää liityntätyypistä riippumatta. Näytönohjaimenkin päivittäminen jälkeenpäin on iisi homma, kuten hyvin tiedätkin.
Nyt suupielet ylöspäin, kyllä se vielä iloksi muuttuu
pitkästä aikaa foorumeilla...
mutta tosiaan verkkokauppahan on postimyyntiä ja niillä on aina se 14vrk palautusoikeus, että eikun takas vaan jos siltä tuntuu...
Ja on kait sulla jonkin sortin toimistusvahvistus jossa näkyy se mitä OLET OSTANUT ja se kokoonpanohan sinun tulee kaupassa saada pois lukien tietysti nuo vaihdot jotka olet siunannut tuohon kauppaan.
- MakeMaukas
- Amatööri
toistaiseksi vain naiset vaikeuttavat elämääni
Kone siis saapui 7.8. ja vasta eilen se hörähti ekan kerran käyntiin. Täytyy myöntää että ero AMD:llä oli 2000+ ja 3800+ välillä oli melko huomattava.
Ainakin dvd:n käsittelyyn kuluva aika putosi puoleen. Sain ostettua käytetyn emolevyn ja päivä ostamisen jälkeen otettiin yhteyttä toisesta firmasta ja se ei-niin-täydellisesti-toimiva emolevy luvattiin vaihtaa ehjään. *koputelkaamme puuta vielä silti tämän lupauksen osalta*
No tämä kone ei jää pitkäksi aikaa käyttöön vaan jään odottelemaan sitä C2D konetta, jonka toimituksen ja käyttöön oton toivon tapahtuvan nopeammin vaikka se tuleekin entisen Kolmannen valtakunnan mailta.
Pitänee laittaa lisää kokemuksia koneista kunhan pääsen pelailun ja muun rassailun makuun. Kohta alkaa olla koneita melkein yhtä paljon kuin webmasterillamme, koneita on tulossa vielä yksi lisää. Ehkä pitäisi ruveta myymään pikkuhiljaa ylimääräisiä pois?
Minneköhän noita rikkinäisiä osia voisi viedä, ei uskalla ihan roskikseenkaan kantaa.
Onnea uudelle koneelle! Pitkään sinä saitkin sen kanssa telkuta, kaikenmaailman kepulifirmoja sitä onkin olemassa.
Nooh, vielä paukumpi myllyhän on vieä Güntheriltä tulossa, joten ei luulisi vääntö normaalikäytössä loppuvan. Tuohan tarkoittaa myös sitä, että kohta vapautuu isompi levy siihen digiboksikäyttöön
Rikkonaisen laudan (sen mopomman) voit minun käsittääkseni palauttaa johonkin tietokoneliikkeeseen maksutta, muistelen. Sen uudemman rikkonaisethan joudut joka tapauksessa palauttamaan maahantuojalle / myyjälle takuuvaihdossa.
