Tietsikan mökä
Vs: Tietsikan mökä
Toki kannattaa tuokin ottaa huomioon, mutta lieventävänä asianhaarana tuossa Ollin näytönohjaimessa on joku varmaan nelisenttinen surra, joten kahdeksansenttistä voinee sen tilalla pyörittää helposti jollain 7-8 Voltilla ja silti saada aikaan ainakin sama jäähdystyteho. Ääni saattaa sen sijaan olla melkomoisen paljon siedettävämpi
Vs: Tietsikan mökä
Joo, todellakin näyttiksen ropelin koko ainakin kaksinkertaistui, joten mikäli olen ymmärtänyt oikein, huolta ei pitäisi olla. Meinasin kuitenkin lainata töistä laserilämpömittarin ja tarkistaa asian, ihan vaan kaiken varalta.
Tänään kun ajelin tarkistusohjelmaa virusten ja vakoiluohjelmien varalta ni compu fan teki kierrosennätyksen, n.5200 kierrosta ja meteli oli taas sen mukainen. Lieköhän tuo emo ylisuojelevainen, vai mistä tää vois johtua? Lämpöä oli 45 astetta. Ja nyt tää compu fan oli suoraan emossa kiinni, ilman säätöpotikkaa.
Lämmöt kun putos tonne 37, ni kierroksetkin laski, mutta ei alle 4300. Miksi kierrokset jää näin korkealle, ideoita?
Tämänhetkinen tilanne on: kone ollu päällä n. 30 min. ja lämmöt 33, kierrokset n. 3300, eikä ole äänionkelmia.
Vs: Tietsikan mökä
Tuohon näyttikseen kannattaa myös harkita tälläistä vaihtoehtoa, tietysti jos käy:
http://www.only4pro.com/index.php?id=showitem&index=769
Itsellä pöytäkoneessa on tuosta se vanhempi malli ja näyttiksenä on 9800pro, ja ei ole lämpö ongelmia.
No toki muutenkin kone on rakennettu hiljaisuuden ehdoilla, eli kotelona on jämäkkä antecin koppa joka on vuorattu vaimennus matolla kauttaaltaan.
Prossun jäähynä on GlacialTech Igloo Silent Breeze II joka on koneen kovaäänisin komponentti.
Kotelon tuuletuksesta vastaa Nexus 80mm ropelli joka hönkii sisään kotelon sivusta jäähdyttäen samalla tuota näyttiksen siiliä.
Ja kotelon takana on sitten papst:in 80mm ropelli joka työntää sitten ilmaa ulos kotelosta.
Lisäksi poweri on hiljainen HEC:n Windmill 385W jossa on todella hiljainen 12cm ropelli pohjassa ja auttaa myös kotelon jäähdytyksessä jonkin verran.
Pöydällä koneen kuulee että se on päällä, mutta pöydän alla sitä ei huomaa enää.
Pitäs vaan tuo prossun cooleri viellä vaihtaa hiljaisempaa malliin.
Vs: Tietsikan mökä
Näin taas kone käyntikunnossa ja äänet hieman vaimeammat. Tuli sitte hommattua uus kotelokin, luulisi nyt olevan senkin puolesta edellytykset hiljaisempaan ja viileämpään lopputulokseen olemassa; ainaski ropeleille on paikkoja
Nytte pitäs vaan ettiä ne kohtuuhiljaset ropelit... kax tai kolme 80*80 pitäs vissiin hankkia. Nettikaupoissa on tuulettimien tiedoissa aina nuo max. kierrosnopeudet, meinaako se ettei ne kestä enempää kierroksia vai nouseeko melu yli sen luvatun deppa-arvon jos kierrokset menee yli maximin?
P.s. Pete, onko kuulunu säätimestä mitään?
Vs: Tietsikan mökä
Ne tarkoittaa että ne ei sen enempää kierrä 12voltilla ja halpa ropelleissa ei kannata uskoa niihin melu tietoon.
Jos ostat 80x80 ropelleja niin osta merkki tuotteitaa niin saat takulla laadukkaat ja hiljaiset, itse suosittelen noita Nexus:en ja papst:in ropelleja sillä ne on todella hiljaiset ja laadukaat.
Vs: Tietsikan mökä
Jos haluaa oikeasti hiljaisen, ei vaihtoehdoiksi oikeastaan jää kuin SilenX. Levicom on harjaantumattomaan korvaan melko lähelle sama, mutta ero on kuitenkin vielä olemassa.
Missään ropelissa ei kannata uskoa siihen melutietoon, kaikki ovat liioiteltuja. Ainoa tapa on ostaa kasa ropeleita, säätää ensimmäisestä kierrokset joilla lämpötila pysyy vielä järkevänä ja mitata säätimestä tuleva jännite. Sitten vaihdetaan tuuletinta, säädetään kierroksia kunnes lämpotila on sama ja sitten taas kolmas kehiin ja säädetään taas kierroksia. Ensimmäinen voi pitää lämmöt esim. vaikka 55 asteessa 8.8 V:lla, toinen 7.2 V:lla ja kolmas 9.2 V:lla. Sitten vain vuoronperään vertailemaan ääntä em. kierroksilla ja valitaan hiljaisin noista kaikista (Eli SilenX ). Äänikin on vielä subjektiivinen asia, mutta eiköhän se oikea sieltä löydy.
Säädin on tänään lähtenyt liikenteeseen, joten huomenna pitäisi olla täällä, jos posti ei (jälleen) ryssi. Käyppä sitten huomenissa hakemassa poies!
Vs: Tietsikan mökä
No itse olen koneita kasatessa huomannut että jos valmistaja ilmoittaa vaikka "meluksi" 9dBA niin se ei sitten taas paljoakaan ilmaa siirrä.
Esim 1:
Malli: 8412NGLLE
Sintec-Sleeve laakeroitu.
Siipivälimitta noin 7.5cm.
7-siipeä.
DC12V, 28mA, 0.35W.
RPM: 1000
Noise level: 9 dBA.
Air Flow: max. 12.4 CFM
Mitat: 80x80x25
Esim 2:
Malli: 8412N/2GMLE
7-siipeä.
DC12V, 75mA, 0.9W.
RPM: 2050
Melutaso: 19 dBA.
Ilmavirta: max. 26.5 CFM
Mitat: 80x80x25
esim 3:
YS TECH FD128025HB
80x80x25mm
2-kuulalaakeri
3000 rpm,
34,2 dB, 45,2 Cfm,
2.76 W / 0.23 A
Joten mitä enemmän ilmaa halutaan pois kotelosta niin sitä äänekkäämpi on ratkaisu!
Esim 1:
Malli: 8412NGLLE
7-siipeä.
DC12V, 28mA, 0.35W.
RPM: 1000
Noise level: 9 dBA.
Mitat: 80x80x25
Esim 2:
Malli: 8412N/2GMLE
7-siipeä.
DC12V, 75mA, 0.9W.
RPM: 2050
Melutaso: 19 dBA.
Mitat: 80x80x25
esim 3:
YS TECH FD128025HB
80x80x25mm
2-kuulalaakeri
3000 rpm,
34,2 dB, 45,2 Cfm,
2.76 W / 0.23 A
Vs: Tietsikan mökä
Juurikin tämän takia kannattaa välttää näitä "Hyper Silentteja" ja "Super Silentteja". Nämä on tarkoitettu ilman säädintä hiljaisiksi eli kierroksia on laskettu "Silent" -malliin nähden moottorinohjauselektroniikalla. Muuta eroa ei välttämättä ole, sama moottori monessa tapauksessa.
Parempi ratkaisu on yleensä saman valmistajan seuraavaksi äänekkäämpi "Silent" -malli ja siihen liitetty ulkopuolinen säädin. Saat saman kierrosluvun ja äänen kuin "Hyper Silentissa" esim. kääntämällä säätimen vaikka 9 V:iin, mutta silti sinulla on säätövaraa siitä hiljaisemmaksi vaikka 6 V:lla ja toisaalta taas saat lisää jäähdytystehoa (=kierroksia) kääntämällä 12 V:iin melun kustannuksella tarpeen vaatiessa. Tämä ei tietenkään onnistu näillä "Hyper Silenteilla", koska em. syistä ne kiertävät vakiona vähemmän 12 V:lla.
Hiljentäminen on taidetta ja vaatii _todella_ paljon työtä, työtä ja vielä kerran Seppo Hovia. Tarkka kirjanpito olosuhteista, kierroksista, lämpötiloista, tuulettimen etäisyydestä siilestä yms. on välttämätön niitä viimeisiä deppoja poistellessa ja tuulettimia verratessa. Melko hyvää lopputulokseen pääsee tosin illan parin tviikkaamisellakin.
Vs: Tietsikan mökä
Nyt on "pari" iltaa säädetty ja lopputulos alkaa olla toivotunlainen. Eihän tuo vieläkään mikään hiljainen ole, mutta lähtötilanteeseen verrattuna enää ei voi puhua samasta koneestakaan
Välillä oli lähellä ettei toivoteltu emoakin jo tuonpuoleiseen, mutta piuhojen vaihdolla saatiin mylly onneksi taas pelittämään. Täytyy myöntää et meinas ruveta niinsanotusti huul väppäsemmään kun mylly ei starttaillut.
Koneeseen on tullu nyt sen verran uutta palikkaa, että on aika nauttia siitä Seppo Hovista, ainakin vähän aikaa... Kiitos ja kumarrus Petelle ja peten emännälle, jotka ovat kestäneet minun ramppaamista ohjeita ja neuvoja kyselemässä.
Vs: Tietsikan mökä
Ihan tämmönen hypoteettinen kysymys lähinnä Petelle, joka on nähny tään mun laitteiston, ni mahtaisko esim. SilenX IXP-54-14 kestää ja toimia meikäläisen systeemissä millään lailla...? Lähinnä tuo kierrosnopeus askarruttaa, kun muistetaan et kierroksia tässä myllyssä on...
Tossa mallissa kiesit ymmärttääkseni oli jotain 1800 ja ne on kait ne maximit(ko)? Jossain SilenX:issä oli 2400 rpm:mää, mut niistä en pikakuukelituksella hirveemmin löytäny juttua.
Vs: Tietsikan mökä
Mikäpä jottei toimisi... Itselläni on noita pari digiboksissa ja yksi vanhempaa sarjaa pöytäkoneessa. Jännitettä ajan 8 Volttia tuohon pöytäkoneen prossantuulettimeen ja hyvin pysyy nipussa kesälläkin vaikka demuxaisin useamman leffan digiboksilta putkeen (=raskasta) tuolla pöytäkoneella.
En ole muuten kenenkään ruokahalun nähnyt kasvavan tuota vauhtia... Moni olisi käynyt normaalin kehitystien hiljaisempaan eli ensin Papstin -> Y.S. Techin -> Addan -> Levicomin ja sitten vasta SilenX:n. Mitäpä niitä väliportaita käymään, turhaa rahanhukkaa...
Virtalähde kuitenkin ensin uusiksi, et kuule SilenX:ää edes täysillä tuon sinun powerisi yli, joten tässä vaiheessa rahat menevät vähän "hukkaan".
Vs: Tietsikan mökä
No silleen, siitä se pikkuhiljaa pikkusormen anto vie koko miehen ja kone on kohta oikee hysmobil. Petellä se pöytäkone on kyllä jo niin hiljanen ettei sitä enää hiljentää voi, vaan eipä kyllä häiritsekkään. Itellä tää iMac pitää hiukka sellasta tod hiljasta hurinaa jonka vois hiljentää mutta...taijampa jättää sen homman tekemäti kun ei ees tiijä miten tää kone aukee ja toisaalta onhan toi takuukin vielä jäljellä.Nyt on "pari" iltaa säädetty ja lopputulos alkaa olla toivotunlainen. Eihän tuo vieläkään mikään hiljainen ole, mutta lähtötilanteeseen verrattuna enää ei voi puhua samasta koneestakaan
Vs: Tietsikan mökä
Ainahan sitä vielä vähän vois... No joo, alkaa kelvata minullekin, joten pitää sen sitten oikeasti olla hiljainen. Kovaääninen stereoharrastus vaatii vastapainonsa.Petellä se pöytäkone on kyllä jo niin hiljanen ettei sitä enää hiljentää voi
Vs: Tietsikan mökä
En kerenny tonne väliin vastailemaan, mut juu ei, kyllä tää kone joutuu osien uusinnan suhteen pannaan vähäx aikaa. Loppuu tililtä kate, jos ihan käy huimailemaan... Sitäpaitsi mäni imurikin särki ni joutu senkin vielä uusii tähän samaan syssyyn, ni kyllä nyt pitää taas pirssejä ehjätä ihan tosissaan, ettei talous keikahda
Tohon SilenX hommaan sen verran vielä palaan, että en ole niitä vielä tähän tahi seuraavaankaan hätään hommaamassa, mutta kyllä ne sen verran vakuuttavia ilmestyksiä oli, että ehkä sitten joskus... Kyllä se poweri pitänee seuraavax hommata, mikäli tässä hiljennyshommassa taasen joskus edetään.
Vs: Tietsikan mökä
Ja onhan sitä kesän mittaan edetty, yllätys yllätys. Rahaa on menny, mutta taas ollaan lähempänä toivottua hiljaisuutta. Uusintaan joutuivat toinen kovalevyistä, poweri, näytönohjain ja kotelotuulettimet.
Nyt mööpelistä löytyy Samsungia, Tagania ja sitä tuota muuan SilenX:ää. Hankinnat on kokonaisuudessaan menny aika nappiin koko projektin aikana, koska mitään turhaa ei ole tarvinnu hankkia. Noh, lukuunottamatta yhtä joutavaa ropelia... Suuri kiitos tästä ja koko projektin toteutumisesta/onnistumisesta kuuluu Petelle joka on jelpannu joka vaiheessa. Ja ollu pihkura oikeessa joka hommassa kun mä olen ämpyillyt vähän välillä vastaan
Mutta projekti ei ehkä vielä jää ihan tähän, saattaa olla vielä pientä tai vähän suurempaa hienosäätöä luvassa. Mutta jospa sitä näillä taas maanantaihin asti pärjäis...
