compu fan n. 4700 ja power fan n. 2000
Kierroksiapa hyvinkin! Sulla pitää kyllä olla hyvin pultattu tuo tietokone lattiaan kiinni, ettei lähde kulkemaan lattialla tai jopa lentämään koko kone noilla kierroksilla! Saattaapi todella olla sirkkeli tuo sinun koneesi jos noin puhaltaa
Minulla kiertää prosessorin tuuletin lämpötilasta riippuen 950-1300 kierroksen välillä, veikkaisin virtalähteen olevan samaa luokkaa.
Virtalähteet ovat standardeja, se iso virtaliitin on emolevyssä joko 20- tai 24-nastainen. Yleensä virtalähteen mukana tulee sovitin, että käy molempiin liitimiin.
Hiljaisia virtalähteitä, joita olen käyttänyt:
Coba Super Silent: Poksahti, mutta oli melko hiljainen ennen sitä, ei voi suositella, kaveri rikkoi koko koneensa tällä.
Tagan tg380-u01: Tällä hetkellä käytössä pöytäkoneessa, ikkunat pitää sulkea kämpässä jos haluaa kuulla käyntiäänen, muuten liikenteen melu peittää virtalähteen.
Etasis Fanless 433W: Tällä hetkellä digiboksissa, täysin passiivinen ja sikäli äänetön.
Lisäksi mm. BeQuiet tekee hyviä virtalähteitä ja Antec NeoHE 430 oli testivoittajajana MikroBitti 2/2006:n virtalähdetestissä. En tosin tiedä, onko hiljaisempi kuin tuo minun Tagan...
Piuhat tuohon hyppystarttiin ovat se ainoa vihreä piuha siinä nipussa ja mikä tahansa musta piuha. Eli niin pitkään kun nämä kaksi karvaa ovat yhdessä, virtalähde pyörii ilman muita kilkkeitä. Jotkut virtalähteet eivät lähde käyntiin ilman kuormaa, joten esim. CD-ROMmin kytkeminen saattaa riittää powerin käynnistämiseen tuottamatta kuitenkaan ylimääräistä ääntä (Jota esim. kovalevy ja prossantuuletin tekevät tässä tapaukessa).
