Mie veikkasin että täältä vois löytyä asiantuntemusta tähänkin ongelmaan, eli miulla on koneessa tavallinen sonyn DVD-asema ja tykkään katella leffani sillä, ja ongelma on siinä että kaikki leffat ei toimi (vuokraamosta haettuja tai uutena ja aitona ostettuja), mutta toiset taas toimii. Olen käyttänyt Windowssin media playeriä ja VLC-mediaplayeriä. Joissakin leffoissa toimii toinen toisissa toinen, tai ei kumpikaan, tai molemmat.
Mutta jos vaikka tämän koneen windows mediaplayer ei toimi, niin sitten kuitenkin läppärin windows mediaplayer voi toimia, eli mikä tän pöytä koneen mediaplayereitä vaivaa, vai pitäiskö käyttää jotain muuta ohjelmaa, ja onko sellaista millä toimii kaikki?
Läppärissä on sellanen ohjelma kuin Inter video WinDWD4, ja sen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia, mutta se on tullut sen koneen mukana HP:n levyllä, niin sitä ei saa tähän koneeseen, niin mistä niitä saa ja paljonko maksaa?
DVD-leffojen katselu PC:llä
- fourdoorRWD
Arto L
Vs: DVD-leffojen katselu PC:llä
käy hakemassa bsplayer ja sitten koneellesi vaikka sld codekit.
Sitä saa mitä tilaa...
VLC on myös minun mielestäni erittäin hyvä player, samoin tuo Teron mainitsema BullSheedPlayer hoiti hommansa ok DivX-käytössä.
Käytä järkeäsi noiden Codec Packien asentamisessa, kaikkia koodekkeja ei kannata koneeseensa pudottaa, vain ne joita oikeasti tarvitsee, muuten voi olla kone vielä enemmän solmussa.
Mitäs se herjailee se soitin? Vai jääkö vaan tankkaamaan levyä? Voiko itse asema olla viallinen?
- fourdoorRWD
Viimeksi VLC jäi tankkaamaan kieli valikon jälkeen ja windows mediaplayer näytti sekavia neliöitä ja päästi samalla omituisia ääniä.
Pitää joku kerta kokeilla kattoo sellasta leffaa mikä on aiemmin toiminut, niin siitä kai näkee että onko asemassa tai jossain muussa tapahtunut muutoksia tai tullu vikoja.
Arto L
- fourdoorRWD
Niin jäi mainitsematta että yleensä leffat on näkynyt ja toiminut oikein ainoastaan VLC:llä, mutta viimeisimmät ei silläkään.
Arto L
- fourdoorRWD
Ainakin VLC:n osalta ongelmat ratkesivat kun otin netistä FFDSHOW-2005 koodekit.
Arto L
