Kotiverkon rakentelua
Keskustelua kotiäänentoistosta
Aloittelimme eilen Janin kanssa lähiverkon rakentelua meitin uuteen asuntoon :D
Varustus oli varsin kattava: Rautasahasta RJ45-pihtien kautta suojalistoihin ja lopulta aikamoiseen kerään CAT6-lähiverkkokaapelia. Pisteenä iin päälle vielä lähiverkkokaapeleiden analysaattori lopputuloksen varmistamiseen.
Tavoitteena oli saada lähiverkosta ns. GigaSpeed -yhteensopiva eli kaapeloinnin puolesta ei saisi jäädä rajoitteita 1 Gb/s nopeudelle. Taiteilimme olohuoneen ja makuuhuoneen välille kahteen vetoon 34 metriä CAT6-kaapelia ja melkein samanlainen pätkä menee varmaankin vielä vierashuoneen ja makuuhuoneen välille sekä muutamaan lyhempiin vetoihin.
Lopuksi mittasimme vielä kaapeleiden arvot mittarilla, eli impedanssin, parijärjestyksen, vaimennuksen, parien ylikuulumisen, headroomin, piuhan pituuden yms. käyttäen sekä 100BaseT että 1000BaseT -standardeja. Lopussa kiitos seisoi, eli laadukkailla kaapeleilla ja huolellisella työllä headroomia jäi vielä melkein 20dB:tä. Kaapelointi läpäisikin puhtaasti molemmat standardit eli nyt ei tarvitse huolehtia vajavaisista kaapeleista.
Kiitoksia siis Janille, joka suostui jäätelöpalkalla avittelemaan projektissa! :>
Nyt siis suunnittelemaan vierashuoneen piuhan vetoa ja lähiverkon kytkimen ja digiboksin sekä pöytäkoneen verkkokorttien vaihtamista GigaSpeed -yhteensopivaksi. Jokohan samalla vaihtaisi langattoman verkon AfterBurner-malliin eli noin 100 Megaiseksi entisen 11 Megaisen tilalle :P
Luultavasti riittää normaalikäyttöön... ;) Itse asiassa myös Cat5E -kaapelointi olisi riittänyt tuohon Gigaiseen noilla matkoilla, mutta tiedättehän te minut! ;)
Janih
Vs: Kotiverkon rakentelua
Post by Janih »
Kyllähän nuo piuhat sai nätisti piiloon noilla suojalistoilla. :)
Liittimiinkin meni piuhat oikeaan järjestykseen ensimmäisellä kerralla. :o
Ja nopeus riittänee kotikäyttöön.. jopa Petelle.
:bounce
Dazze
Tuo menee ELVISTELYKSI...
mutta tuskinpa tuo P1:lle riittää enää puolen vuoden päästä ,)
Tyrkittekös piuhat niihin jo seinässä olleisiin listoihin? (jotku joku sattui löytämään... KRÖh.. ;)
Noh eihän tuo nyt vielä ollut Elvistetyä, mutta TÄMÄ ON:
Cat6 -kaapeloinnilla menee myös 10 Gbit/s noin 55 metrin matkan :>
Hyvähän sitä on varautua myös vähän tulevaisutta varten, ettei heti tarvitse piuhoja mennä vaihtamaan ;) Harmi vaan, että 10GBase-T -standardi on vielä piirustuspöydällä Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.3 committeella. Saattaapi tietysti laitteetkin maksaa vähän mansikoita,kunhan päättävät millaisia niistä tulee ja kunhan joku niitä meinaa tehdä.
Ja kyllä, kiitos SeconWaven, säästimme aikaa ja vaivaa vetämällä piuhat osittain hänen löytämiään listoja pitkin :D
Vai että osittain... meinasin siinä touhussa menettää "kallisarvoisen" meisselinikin ;)
Hih, kompastuitpa minun sanomisiini ;)
Eli kuten tarkoituksena oli sanoa:
"Vedimme osittain piuhat sinun löytämiin listoihin"
eikä siis:
"Vedimme piuhat sinun osittain löytämiin listoihin"
Aika paljon muuttuu lauseen merkitys yhtä "osittain" -sanaa siirtämällä... Heti arvelee, että minä vein kunnian listojen löytämisestä häneltä, höh :>
Mutta epäilemättä lopputuloksesta tuli siistimpi noin :D
No niin, puhalletaanpas pölyt tästäkin threadista...
Eli tuossa ekassa postauksessa puhutut makuuhuoneen, kirjaston ja vierashuoneen (Joka siis on nykyään pyhitetty minun pajakseni) väliset runkokaapeloinnit tuli vedettyä Janin kanssa jo vuosia sitten, mutta muuten projekti jäi vielä vajaaksi kytkinten ja verkkokorttien sekä osittain työasemakaapeleiden osalta.
Otin nyt sitten itseäni niskasta kiinni ja hommasin seuraavanlaisen läjän rojua (Klikkaa suuremmaksi):
Kuvassa siis vasemmalta ylhäältä:
- Königin antennivahvistin, 3 TV-ulostuloa ja kaapelimodeemilähtö toisistaan suodatettuina
- Vahvistimen alla Netgear GS108 -kytkin, 8 Gigaista porttia
- 1 kpl 15 metrin Cat6 -kaapeli
- 4 kpl 10 metrin Cat6 -kaapeli
- 1 kpl 5 metrin Cat6 -kaapeli
- 1 kpl 3 metrin Cat6 -kaapeli
- 1 kpl 2 metrin Cat6 -kaapeli
- 2 kpl 1 metrin Cat6 -kaapeleita
- Alarivissä vasemmalla Intelin Gigainen Dual port verkkokortti palomuuria varten, 2 Gigaista liitäntää.
- Alarivissä keskellä Netgear GS105 -kytkin, 5 Gigaista porttia
- Alarivissä oikealla Intelin Gigainen verkkokortti
Kuvasta puuttuu vielä muutama värillinen (punainen, vihreä ja keltainen) Cat6 -kaapeli, jotka ovat tulossa Hollannista sekä antennikaapelit, joiden tarvittavaa pituutta en ole vielä mitannut.
5-porttisen kytkimen ostin tänään käytettynä SecondWavelta (tattista vaan) ja ennestäänhän noita samanlaisia on käytössä kaksin kappalein. Eli nyt on kämpässä sitten 3x5 + 1x8 = 23 Gigaista lähiverkkoliitäntää ja ehkä noin 150-200 metriä CAt6 -verkkokaapelia.
Joskohan nyt alkaisi bitti liikkua tarvittavaan tahtiin loppukämpässäkin... :wink:
Kun nyt tuli noita verkkoroippeita hankittua, niin otinpa sitten siihen kylkiäisiksi viime perjantaina todennäköisesti ensimmäisenä henkilönä Joensuun alueella 100/5:n kaapelimodeemiliittymän entisen 30/1:n tilalle.
Tässä vähän nopeusmittausta (Klikkaa isommaksi):
Nopeutta siis pikaisesti yhteenlaskettuna tuollainen 8,82 Mt/s. Parhaimmillaan on mennyt 9.15 Mt/s, mutta nyt oli jossain verkossa himpun verran tukosta.
Josko tuo nyt vähäksi aikaa normaalikäyttöön riittäisi... :wink:
Näköjään tuo Windows vähän jarruttelee tiedonsiirtoa, tässä kuvaruutukaappaus Linux-palomuurin puolelta wget:illä riipaistuna:
Tuntuisi operaattorin ulkomaanyhteydetkin olevan ihan mallikkaassa kuosissa, kun maksiminopeus on tuo 10.4 Mt/s ja keskiarvo 10.2 Mt/s.
Ruotsista vetäisin päivällä myös testimielessä Ubuntun imagen, täysi CD-levyllinen tuli ajassa 71 sekuntia eli nopeutena samat 10.2 Mt/s, välillä kävi hetkellisesti 11 Megan paremmalla puolella.
Tuossa muutamia nopeustestejä:
http://www.sonera.fi/Laajakaista/Laajak ... opeustesti
http://www.speedtest.net
https://nettimittari.ficora.fi/nettimit ... ients.aspx
Nettimittari on noista ehkä luotettavin, sen sivuilta ladattu DNA:n mittari pystyy luultavasti parhaimpiin nopeuksiin eli yhtä mittaria kerralla ajaessa noin 40 Mbit/s nopeuteen. Eli kolme DNA:n mittaria yhtä aikaa pyörimään, niin saa nopeankin yhteyden polvilleen. Sitten vain laskemaan kolmen mittarin lukemat yhteen. Mittarit siis mahdollisimman samaan aikaan päälle, ettei tule heittoa tulokseen.
Käykäähän kokeilemassa, mihin oma yhteys pystyy ja kuittailkaa tähän... (Ja muistakaa noin 10-kertainen ero Mbit/s ja Mt/s -yksiköiden välillä!)
Se on tuo P1:n nettiyhteyden nopeus jo siellä päin. Vaikka taisipahan tuon yhteyden hankkiminen olla myyjällekin sen verran vaikiaa että ois perustallaajalta jäänyt ostamatta ;)
Vielä kun ne operaattorit alkaisivat tuota uppikaistaa vähän kasvattamaan niin alkaisi bititvirrata vielä jouhevammin. Melkein pitäis ottaa suomeenkin ruotsinmalli käyttöön ja joka torppaan vaan valokuitua vetämään.
Pitäisikin piloillaan yrittää muistaa mitata tuo oma yhteys jossain välissä.
No niin, Hollannin paketti saapui värillisine lähiverkkojohtoineen. Pistin elämän risaiseksi ja ostin samalla Televesin kokometalliset antenniliittimet. Tässäpä kuva osista:
On muuten melkoisen tukevat ja painavat nuo antenniliittimet, nuo neljä liitintä kuvassa painavat melkein keskikokoisen digiboksin verran :wink:
Rumathan nuo on kuin mitkä, mutta eipähän ainakaan pääse TV-signaali säteilemään liittimistä pihalle...
Heh! Hupaisa viritys oli tuo antennivahvistin...
Viikonloppuna kokeilin laittaa sen paikoilleen ja eihän se kaapelimodeemi suostunut nousemaan linjoille sen takaa. Kokeilin kahdella muulla modeemilla ja useammilla antennikaapeleilla eikä muutosta tullut.
Lopulta vika löytyi: Kun vahvistimeen sisäänmenoon syötti laajakaistaisella kohinageneraattorilla pariin GHz:iin asti kohinaa ja katsoi spektrianalysaattorilla kaapelimodeemiliitännän takaa mitä jäi jäljelle, niin laite ei päästänyt läpi signaalia kuin noin 70 MHz:iin asti eli kaapelimodeemin paluusuunnan kaistan. Myötäsuunta jäi kokonaan matkan varrelle... :lol:
On tainnut olla vähän huono päivä suunnittelijalla, mutta ei kai se niin tarkkaa ole tuolta internetistä päin mitään koneelle tullakkaan, kunhan vain paluupaketit lähtevät... :roll:
Noh, nyt on tilalle hankittu sitten passiivinen F-blokki ja siihen IEC-sovittimet, eiköhän nuo kilkkeet läpäise koko taajuuskaistan. Pitäisi vain jaksaa asentaa paikalleen.
