Masi wrote: Tallennettua on tullut enemmän kun koko elämän aikana yhteensä. Kohta loppuu tila
Levyhän on nykyään halpaa
Onneksi VDR:llä voi tallennella nauhoitukset DVD:lle, jos tulee akuutti tilantarve. Itsekin ostin viime vuonna kuittien mukaan pelkästään Verkkokaupasta 300 kpl tyhjiä levyjä ja Guntherin ostoksia en edes viitsinyt käydä läpi. Tämänkin vuoden ensimmäinen kakku on jo tuossa pöydällä odottelemassa tyhjentämistä.
Webmastaah wrote:Oletkos katsonut FF-kortin ääniliittimen tinaukset? MakeMaukkaalla olivat jättäneet ko. liittimen tehtaalla kokonaan tinaamatta ja se oli kiinni pyhällä hengellä piirilevylllä...
Nykyään kun ovat kieltäneet lyijyllisen tinan (Hyvä hyvä EU!), niin ei juotoksista muutenkaan saa minkäänlaisia kestoltaan ja ulkonäöltään. Näyttävät alun ja perinkin kylmiltä juotoksilta lähes järjestään ne.
Voihan
Voikohan vika enää olla tinailussa kun vasen kanava meni mykäksi, vaikka liitintä ei ole juurikaanrassailtu tinaamisen ja asentamisen jälkeen.
Ainoaksi toivoksi taitaa jäädä se että äänen saa joskus otettua spdif-liitännästä RCA-letkulla vahvistimelle.
No onhan se toki mahdollista. Vaihda vahvistimen/telkun päästä RCA:t toisin päin ja jos vika siirtyy toiseen kaiuttimeen, on joko toinen RCA poikki, tinaukset irti liittimestä tahi jostain syvemmältä tai sitten on joku osa poksahtanut FF-kortista. Jos vika säilyy samoin päin, on vika muissa laiitteissa...
Yle Teema ja YLE TV2 alkavat lähettää 5.1-monikanavaääntä helmikuussa vissiin suunnilleen samoihin aikoihin kun Nelosen uusi ilmainen hömppäkanava Liv aloittaa.
Aiotteko ottaa ilon irti tästä
a) tv-kanavasta
b) moniäänikanavasta ?
Saiskohan tuon FF-kortin äänipalikan tilattua jostain erikseen? Kun ei tule ääntä vasemmalle laidalle millään. Enkä tiedä noita paikallisia tinailuliikkeitäkään.
Eipä kyllä tule mieleen paikkoja, mistä sen saisi. Mutta jos kyseessä on vain kosketusvika, niin mikä tahansa elektroniikkahuolto kyllä sen voi tinata. Minäkin voin sen kyllä turata, jos otat kortin ohikulkiessasi mukaan.
Tv nimim. "Paljon tinasin, paljon pilasin, lopulta kolvini kylmeni..."
Ylen kanavat TV1, TV2, Femman ja Teema rupes näkymään kaapeliverkossa HD:na ihan ilmaiseksi. Kyllähän tuo vähän paremmalta näyttää kuin aiemmin. Vaikkakin paljonhan tuolta tulee ylöspäin skaalattua ohjelmaa. Kolmosen, Nelosen ja Foxin HD-versiot on kortin takana. Ei ole vielä tullut testattua, Soneran kortti on vielä matkalla tänne uuteen osoitteeseen.
Mutta siihen asiaan. Millä mallilla VDR:n teräväpiirtoyhteensopivuus on tällä hetkellä? Onko kortteja ja kuinka hyvin pyörii? Entäs tallennukset? Onko jo kokeiluja/kokemuksia?
Kyllähän VDR nykyään tukee HD-lähetyksiä ihan moitteetta. Kuva tosin pitää purkaa näytönohjaimella, koska FF-kortti ei tue HD-lähetyksiä. Tehoa pitää olla siis koneessa tai sitten pitää laskeminen jättää näytönohjaimen tehtäväksi, joka onkin helpompi ja halvempi ratkaisu.
Ongelmaksi tulee korttilinkitykset, koska maksukanavia ei saa tallentaa siten, että tallenteet saa siirrettyä eteenpäin. Näillä "julkisilla" HD-kanavilla ei tosin tarvita korttilinkitystä, joten katsominen ja tallennus onnistuvat siinä missä tylsäpiirrossakin.
