En sentään höyrähtänyt ostamaan littutöllöä, vaan nyt televiisoritasolla napottaa Finlux 71V50 elikkäs jo lähes legendaarisella StereoPlus2 -chassiksella tehty 28-tuumainen 50Hz:n mustanpuhuva töllötin.
Koko päivän on ollut hymy korvissa...
Virheetön liiketoisto, ei mitään ylimääräisiä digitaalihömpötyksiä pilaamassa kuva ja tekemässä tuhnua liikkuviin kohtiin, musta väri kopassa, kuvasuhdeautomatiikka toimii paremmin kuin ajatus, todella, siis _todella_ dynaaminen kuva nykytelkkuihin nähden ja ennen kaikkea musta on mustaa. Jopa niin mustaa, että telkusta ei tiedä onko se kiinni vai auki muuten kuin katsomalla virtalediä mustan kuvan kohdalla.
Harvoin sitä innostuu noin 10-vuotissynttäreitä viettävästä viihde-elektroniikasta, mutta tämä on juuri niitä laitteita. Paljon tämän uudempaa telkkaria ei oikein voi hankkia, pian tämän laitteen aikakauden jälkeen alkoi telkkujen laatu laskea ja nyt ollaan sitten nykyhetkessä, jossa hyvää telkkaria ei saa edes rahalla kaupasta.
Toivottavasti tuo laitos nyt kestää, tosin tiedossa on kyllä yksi Nokian 7152-TN -telkku, jossa on sama tekniikka eri kuorissa, jos käy huonosti tämän kanssa.
Kyllä se ihan perinteisellä 4:3 -suhteella on, ei ole vielä kävellyt mustaa 16:9 -telkkaria vastaan, missä ei olisi pilattu jollain kikkareella liiketoistoa.
Entisen vierashuoneen 100 Hz:n ja 28":n 16:9 -Philipsin annoin kaverille, kun ei sitä pystynyt katsomaan. Sen tilalle heitin sitten olkkarin vanhan pienemmän Finluxin, jonka tuo uusi hankinta siis korvasi. Nyt pystyy siis jo viekkarissakin katsomaan töllöä ilman verisuonen poksahtamista päässä.
Mitähän minä keksin tuon vdr:n kanssa kun ei edelleenkään ääniä?
Onko ideoita?
Kohta lähestyy tuo jääväämätön aika ettei toimi analogia telkku edes kaapelissa
Oletkos katsonut FF-kortin ääniliittimen tinaukset? MakeMaukkaalla olivat jättäneet ko. liittimen tehtaalla kokonaan tinaamatta ja se oli kiinni pyhällä hengellä piirilevylllä...
Nykyään kun ovat kieltäneet lyijyllisen tinan (Hyvä hyvä EU!), niin ei juotoksista muutenkaan saa minkäänlaisia kestoltaan ja ulkonäöltään. Näyttävät alun ja perinkin kylmiltä juotoksilta lähes järjestään ne.
No niin, lopulta itsekkin sain ostettua tallennettavan digiboxin.
Hiukan erilaisemman kun normaali, eli tämä on sukua jossain määrin pc-raudalle, eli maximum C-8000 CX-CI. Laitteisto perustuu IBM powerPC:hen ja käyttöjärjestelmä perustuu taas linuxiin.
Laitteen saa kytkettyä kotiverkkoon LAN yhteydellä jonka läpi voi tietokoneella olevia leffoja katsella telkkarista VLC mediaplyerin kautta joka on valmiina ohjelmana boxissa.
Ominaisuudet ainakin paperilla ovat monipuoliset, mutta käytännöstä en osaa vielä kauheasti sanoa kun olen tuota vasta muutaman tunnin räplännyt.
Mutta tuo VLC toisto toimii samoin MP3 soitto sekä digi kuvien katselu tietokoneen kovalevyltä boxin kautta.
Ainut huono puoli tuossa on hidas käynistyminen.
Mulla taas loppui taidot kesken VDR:n kanssa eli en saanut salattuja kanavia näkymään... niin tein radikaalin ratkaisun... Dreambox 7025 + Tupla T. Kone tuli torstaina kotiin ja nyt vielä odottelen viikon alusta 500G kiintolevyä tulemaksi niin sais koneen siirtää olkkariin. Hieman tietoa laitteesta:
- 300 MHz Processor
- Linux open source (most parts under the terms of GPL)
- Supports Linux Standard API
- 1 x DVB Common-Interface Slot
- 2 x Smartcard-Reader
- Integrated Compact Flash Interface Slot
- MPEG2 Hardware decoding (fully DVB compliant)
- TWIN Tuner, mixable, Plug&Play
- Tunervarianten DVB-S, DVB-C und DVB-T, pluggable
- 10/100 MBit compatible Ethernet Interface
- USB Port
- 12V switch cinch
- V.24/RS232 Interface
- Big-size LC-Display
- 32 MByte Flash
- 128 MByte DDR-RAM
- integrated IDE UDMA66 Interface
- Support for internal HDD in any capacity (hintaan ei sisälly kiintolevy)
- unlimited channel lists for TV/Radio
- channel-change time < 1 second
- full automatic service scan
- supports directly bouquet-lists
- supports EPG (electronic program guide)�
- supports multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC)
- fully adaptable OSD in many languages and skin-support
- S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3)
- 2 x Scart-interfaces
- RF modulator
- Audio/Video cinch out
- MINI-DIN connector for extern IR (send)
Common-Interface:
Common-Interface Power Consumption max. 0,3A/5V
Video decoder:
Video Compression MPEG-2 and MPEG-1 compatible
Video Standard PAL G/ 25 Hz, NTSC
Video Formats 4:3 / 16:9
Footage 16:9, automatic assimilation for 16:9 TV-Device (over Scart)
Letterbox precolating for 4:3 TV-Device
Audio decoder:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Output analog:
Output Level L/R 0,5 Vss on 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Crosstalk < -65 dB
UDMA66 IDE Interface:
Intern for connect HDD max. 500mA
Compact Flash - Reader
LNB power and polarisation :
LNB Current 500mA max. ; short-circuit-proof
LNB Voltage vertical < 14V without load, > 11,5V at 400mA
LNB Voltage horizontal < 20V without load, > 17,3V at 400mA
Count of active satellite position:
DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor Control
Power consumption:
< 30W (in operation, horizontal polarization / 400mA LNB current)
< 25W (in operation, without LNB)
< 2W (Deep-Standby-Mode)
Onnea vaan uusille laitoksille! Molemmilla vieläpä linux-pohjainen hässäkkä, joten eiköhän liene ihan toimivia pelejä.
msmura wrote:Mulla taas loppui taidot kesken VDR:n kanssa eli en saanut salattuja kanavia näkymään...
Eihän ne ole kuin laitella vaan näkyville
Itsekin pistin tänään kakkosboxiin 500 Gigaa lisää levyä, josko se nyt riittäisi viikon nauhoituksille. Kaikkiaan levytilaa on nyt koneissa 2.4 Teratavua.
Joo Linuxhan tuossa Dreamissa on alla joten ei ole siinnäkään mielessä menny VDR opit hukkaan kun samallatavalla SSH:lla purkkiin kiinni ja kikkailemaan jos se innostaa, Sit on vielä hyvä ominaisuus sellainen että siinä on CF korttipaikka johon kun laittaa kortin ja multibootin niin voi kikkailla rauhassa ja se toimiva imege pysyy turvassa omalla flashilla.... ihan hienosti jaksaa normi käyttöön vääntää... eilen testailin niin että 2 salattua kanavaa ja kolmonen , nelonen ja subtv nauhoitukseen yhtäaikaa ja vielä PC:lle streamina yks nauhoite seka kolmonen .....
Kokoajan toimi mutta kanavanvaihto jo hieman hidastui itse boxissa....
Kun ei nuo pluginit meinaa pelittää sitten millään!
Onko jossain hyviä ja HELPPOJA Howto tyyppisiä ohjeita???
Tai kirjoittakaa täne jos ei ole...
Ei nimittäin löydä vdr dvd levyä... eikä mikään muukaan plugin taida toimia.
luulen etten osaa laittaa sitä symbolista linkkiä toimintaan...
elikkäs minne pluginit kannattaa imuttaa ja missä kääntää että ne toimii???
Muutenhan tuo vdr alkaakin toimia, eli ääni kuuluu ja kuva näkyy, tallennukset toimii ja nauhoituksia voi katsella... "skini" on kyllä tylsä, mutta toimii, nyt kun vielä saisi viriteltyä kaikki kohdalleen niin olisi hyyvä
/kansio/johon/vdr/on/asennettu/PLUGINS/src
eli vaikkapa:
/usr/local/src/VDR/PLUGINS/src
Hae pluginin sorsakoodipaketti tuohon src-hakemistoon ja pura paketti siihen. Linkitä sen jälkeen softalinkillä ko. kansio. Esimerkkinä vaikkapa subtitles-plugin, joka purettuna tekee subtitles-0.5.0 -kansion:
Huomasin napsutella näin tuohon koneeseen ja sain moista tulosta aikaan
petri@petri-desktop:~$ vdr --ver
vdr (1.4.7/1.4.5) - The Video Disk Recorder
remote (0.3.9) - Remote control
prefermenu (0.6.6) - Prefer Channel Menu
dvd (0.3.6-b03) - turn VDR into an (almost) full featured DVD player
osdteletext (0.5.1) - Displays teletext on the OSD
mp3 (0.9.15) - A versatile audio player
vcd (0.7) - VideoCD Player
Minä tyhmänä amatöörinä luulisin että nuo listan jutskat olisi käytössä, mutta eipä ole vdr.ssä edes valintaa millä saisi dvd:t soiteltua, missähän mättää...? onko ideaa? itse en keksi mistä vikaa alkaisin etsiä.
Päivitelläänpä ”digiboxi” kalustoa tähän ketjuun.katselin tuossa tätä viestiketjua läpi ja olen joskus ollut melkoisen lähellä sortua topfieldin boxiin, ei voi kun kiittää ja kirota Peteä etten sortunut! Tällaisella kalustolla mennään tällä hetkellä:
