Töllötin+ digi gallup
Vs: Töllötin+ digi gallup
Voe mahiton, sittä on kilkettä kerrakseen.kyllä se toinen viritin on tarpeen. tossa viimeviikolla tuli sellanen tilanne että olis ollu tarpeen mutta eipä meillä maailma siihen kaadu. Kuhan vielä sen kaken saa niin sitten pitänee ja opettaa se dobxille. Ootellaan ja kuulostellaan.
Äkkiä kasvo Makon ruokahalu kun heti pitää olla kaksi viritintä...
Seon tuo P1 mahoton kaveri löytämään kaiken maailman osia VDR purkkiin. Ite ettiny osia pitkin ja poikin ja kun viimein tarpeellisen kortin löydän ja hymy leviää kasvoille. Siinäpä sitten illalla äkkiä P1:n kanssa virittämään korttia paikalleen ja taidettiin siinä nelisen tuntia tapella korttia toimimaan ja usean eri koneen kanssa. Lopulta luovutettiin ja todettiin kortin olevan paskana... heh.. että silleen
Nooh sitä sattuu....
Toivotaan ettei itelle satu sellasta härdellii muuten meneepi sormi suuhun hartiaa myöten. Pete tossa päivällä kertoili kuhan saan ton uuden kaken niin et sen opetus digiboxille ei oo marjankeruuta kummempaa hommaa... niin varmaan, no kassellaan millasta on kuhan saapuu.
Jaahas, no nyt se sitten tuli, meinaan se toinen viritinkortti. Eipäs ole kkaan enää ongelmia nauhoittelun ja muunkaan suhteen. Kiitokset vaan petelle avustelusta ja hienosäädöstä nettiportin kautta.
Kaksi viritintä on ihan ok, kolme alkaa olla jo terrestiaalikäytössä turhaa
Eipä mitään kiittämistä, ainahan VDR:n leviämisen eteen kannattaa vähän töitä tehdä...
Hieman alkaa mennä offtopic puolelle, mutta tässä ketjussa mainittu tuo mielenkiintoinen digitv-kortti. Lieneekö noita enää myynnissä vai onko sitten tilalle tullut parempia? tms...
Tuossa joku viikko sitten kyselin Linux tietoutta, ja senverran "kuume" iski, että voisi etsiä kierrätyskeskukselta jonkun vanhan koneen ja tehdä siitä sitten linux kone
Sitä voisi sitten viritellä digitelkuksi senjälkeen kun Linux on opeteltu....
(eli ikuisuusprojekti)
Millaista kamaa noin niinkuin suuripiirtein kannattaisi ko. tarkoitukseen etsiä?
Tietty ensin on budjetti mahdollisimman minimi, kun sitä ei koskaan tiedä kauanko Linux innostus kestää
Laitesuosituksia siis kehiin alan Gurut
Terrestiaalipuolelle ei noita rautapurkavia eli ns. fullfeature-kortteja enää saa uutena, mutta kaapelipuolelle saa, tosin vähän huonompana versiona. RGB- ja s-video -lähdöt uupuvat ja tuneri on vähän hitaampi kuin tuossa Technotrend DVB-C V2.1:ssa, mutta kuitenkin peruskäytöön ihan kelpo peli. MakeMaukkaalla on mm. tämä Technotrend Premium DVB-C 2300 -versio käytössään ja ihan tuntuu ok pelaavan.
Asennus vaatii hiukan puukottamista ajureihin eli käytännössä on käytävä ns. Mercurial-puusta tuoreet ajurit ja käännettävä kernelimodulit käsin pienillä muutoksilla sorsiin, mutta ei kuitenkaan mitään maatakaatavaa.
Terrestiaalipuolella onkin sitten vähän kinkkisempi juttu, koska kortteja ei käytännössä löydy Suomesta ja aika harvoin muualtakaan. Vaihtoehdoksi jää halvempi ei-rautapurkava budjettikortti ja softapurkaminen (töks-töks, räps-räps...) tai rautapurku erillisellä kortilla, jollainen on esim. DXR3, Winkkaripuolella tutumpi nimeltä RealMagic Hollywood+ -nimisenä. Aloittelijalle kuitenkin astetta hankalampi juttu.
Budjettipuolen kortteja on taas pilvin pimein olemassa, mutta näissä siis em. vaikeudet asennuksessa.
Eli onkos kyseessä antennitalous vai kaapelitalous?
Kyllähän se oman hommansa vaatii VDR:n pystyttäminen tyhjästä, mutta missään tapauksessa se ei ole mitään raketti-insinöörin hommaa.
Sellaisen kasattuaan voi sitten naureskella mielessään ja joskus jopa ääneenkin kun Topfieldin omistajat luulevat omistavansa parhaan digiboksin
Joka tapauksessa kalliiksi homma ei tule, kortti maksaa satkun verran ja siitä saa myydessäkin suurinpiirtein saman (tai muutamaa kymppiä vaille), jos homma ei luonnistukkaan.
Tälläkin foorumilla on jo sen verran VDR:n käyttäjiä auttamassa, että homma ei jää puolitiehen, jos on vähänkään paremmat hermot ja pitempi vieteri kuin nykyisellä mp3-sukupolvella...
Elikkäs, kun minkäänlaista laitteistoa ei ole tällähetkellä koossa niin ko. pakettiin pitäisi varmaan etsiä edullinen pohjakone tyyliin P2 450Mhz tai parempi...
Emossa oltava vapaa PCI-väylä tyyppiä 2.1 tai uudempi.
Kiintolevyä jonkinverran? olisiko 40G tms...
Muistia kunka paljon? min 128Mbyte taisi olla spekseissä tuolle technotrendin kortille.
Ajatuksena olisi säästää tilaa ja rahaa jättämällä näyttö kaupan hyllylle, niin millainen tuon kortin ulostulo sitten lienee? siinä paremmassa jo loppuunmyydyssä kortissa oli siis s-video ulostulo, muttei enää näissä uudemmissa? vai?
Eli mitenhän minä kuvan isken scarttia myöten telkkuun?
Pitääkö olla sitten näytönohjainkortti jossa tv-out?
Entäs tuollainen härveli?
http://www.elektroni.fi/?product=7020
Mahtaisikohan pelittää Linuxissa?
Olisi aika käheä peli
Mitäs muuta otettava huomioon?
128 Megalla pääsee kyllä alkuun, levytilaa ihan oman mielen mukaan. Itselläni on pääkoneessa osioitu 80 Gigaa digiboksille ja backup-koneessa 320 Gigaa. Ennätys VDR-käytössä on tietääkseni noin 8 Teratavua, eikä sekään tietenkään mikään maksimi ole.
Näyttöä koneessa ei tarvitse olla kuin siihen asti, että pääset ssh:lla koneeseen kiinni. Eli pääkoneen näyttöä alkuun lainaamalla onnistuu hyvin käyttö.
Uudessa kortissa on tosiaan vain tuo komposiittilähtö, eli s-video:sta ja RGB:stä saa vain haaveilla. Komposiitinhan saa scarttiin kiinni muutaman Euron sovittimella, joten ei ongelmaa muuta kuin kuvan sumeus. Toisto on kuitenkin putkitelkalla nyhtämätöntä ja sulavaa tuolla kortilla, joka omasta mielestäni ajaa aina edelle, jos vaakakupissa on nyhtävä liiketoisto terävällä kuvalla.
Näytönohjaintakin voi käyttää, mutta se vaatii omat plugarit ja kuten edellä mainittiin, tällä ns. softapurulla saa todennäköisesti nyhtävän ja räpsivän toiston ja konevaatimukset ovat sitten jo satoja Euroja kalliimpia.
Turha myöskin kaivaa verta nenästään tuolla usb-kaukosäädinpulikalla, alta kympillä saa sarjaporttiin kytkettävän version, joka toimii satavarmasti. Kaukosäädinhän saa olla käytännössä mikä tahansa, vaikka vanha videoiden kake.
Tuo elektroni.fi kannattaa muuten sitten kiertää mahd. kaukaa, ainakin jos akiba.fi soittaa yhtään kelloja, samojen heppujen uusi firma.
- MakeMaukas
- Amatööri
Nyt muutaman kuukauden VDR:ää käyttäneenä voin todeta asian oikein mukavaksi systeemiksi, jota ilman ihmettelen tulleeni aikaisemmin toimeen.
Mutta kyllä alkaa tuntumaan siltä että sen toisen kortin hankkimnen on melkein pakollinen kuvio. Ajastuksia tulee tehtyä melko paljon, mutta niitä joutuu myös karsimaan aika rajusti päällekkäisyyksien takia.
Oih sinä mahtava Webmaaasterimme, mitä korttia suosittelisit kakkoskortiksi, kun ykköskortti on se FF kortti (josta tuossa vähän aikaisemmin jo mainitset)
menee hieman asian viereen mutta kuitenkin...
Itse olen huomannut katsovani VDR käyttämisen myötä ehkä jopa enemmän kuin ennen, mutta käyttämättä siihen yhtään enempää aikaa. Se on niin helppo katella sarjat sillon ko sopii ei siis mene turhaa aikaa ohjelman alkamisen odotteluun ja mikä parasta voi hyppiä erittäin helposti kaikkien mainosten yli.
Jotkut vaan on tottuneet saamaan rahalleen vastinetta... vai miten se nyt meni (Tobbylaiset vs. Vdrläiset).
Täälläkin päin ollaan oikein tyytyväisiä vdr hommeliin, olis aika moni pako jakso kattomatta ilman vdr:ää. Itellä oli sillonkun digiboxit tuli markkinoille niin mahiton hinku hommata mutta kyllä kannatti oottaa ja etsiä kunnon kortit ja sen jälkeen vasta petelle vdr:n viritykseen. Itellä on kakena tää LOGITECH ja on muuten aika mukavan olonen toiminnoiltaan. Digiboxi ajurit on kakessa Topfield 5100 ja ne on sitten opetettu vdr:lle. Kovo tilaa mulla on 370Gb ja luulempa että mulle riittäneee. Kone on 1800 amd duron joka on kellotettu 1000 ja muistia vaan 256.
