Tietsikan mökä
Vs: Tietsikan mökä
Johtojen reitityksestä päätellen ainakin näytönohjaimella näyttäs joku pieni ropeli olevan, mut se ei äännehdi, testasin sen tolla sormi keskelle-periaatteella.
Tuolla virtalähteen vieressä, oikeassa (edestäpäin katsottuna) sivuseinässä näytti noita ropeleita olevan, mutta on niin tavattoman hankalasti sijoiteltu, et pitää purkaa koko mylly jotta pääsöö näkemään. Sijainti on sellainen et voi helposti sekottaa virtalähteen ääneen, varsinkin tällanen tappikorva niinku meitsi...
Vs: Tietsikan mökä
Jo olemassa olevia tuulettimia voit hiljentää (pyörintä nopeutta) sellaisilla jännitteen säätimillä Kannattanee ostaa prossan tuuletinja jos on varoissaan niin jopa parempi siili prossalle ja tälle paketille tuo säädin.
tuon virtalähteen tuularin aiheuttaman mökänhän voit testata niin että survallat vaikka pienen meisselin varovasti tuularin ritilän läpi ja pysäytät tällä sen ropelin. Kannattaa survoa se meisseli sinne pyörimissuunnan mukaisesti ja hitaasti, jotta ei ne lapaset siellä hirvenä vaurioidu.
Metelin aiheutajan paikannuksen ajaksi kannattaa virtaälähde irroittaa niin että pääsee kaikkiin tuulettimiin helposti käsiksi ja sitten vaan virta päälle ja tökkimään sormella tuulareita ja kuuntelemaan. Äänihän vaimenee hati kun tuulari vaan pysähtyy.
Yleensä eniten tuota sirkkeli ääntä pitävät juuri ne pienimmät piirisarjan tuularit, joka voi olla tosiaan tuo mainitsemasi piilossa oleva tuulari. Näille on vain vähän hankalampi tehdä mitään, ilman isompia operaatioita...
Jos ja kun mökän aiheuttaja on virtalähde niin osta suosiolla hiljainen poweri. Itse aikanaan modailin poweriin tuularin joka pyöri vain 5voltilla (ottamalla virta sopivista piuhoista virtaliittimestä) Kyllähän tuo vuoden verran kesti ellei hieman pitempäämkin. Sitten yhtenä kauniina päivänä se poksahti ja koneesta paloi kaikki muuta paitti kovalevyt, jopa langattoman näppiksen vastaanotin yksikkö pamahti ... heh..
Jos hiljennät tuulareita tai vaihdat muuten osia tarkkaile koneen lämpöjä rasituksessa ja ilman, ennen ja jälkeen muutoksen että eivät aivan hulluna nouse ja polta sitten joskus rasituksessa konetta.
Vs: Tietsikan mökä
Tai vielä parempi on tunkea se ruuvari sinne lapojen väliin, kun kone on sammuksissa. Sitten kone käyntiin ja ruuvari edelleen välissä kuuntelet sekunnin pari ääntä ja sitten vedät ruuvarin pois ja kuuntelet taas. Tuleepi varmaan vähemmän vauriota.tuon virtalähteen tuularin aiheuttaman mökänhän voit testata niin että survallat vaikka pienen meisselin varovasti tuularin ritilän läpi ja pysäytät tällä sen ropelin. Kannattaa survoa se meisseli sinne pyörimissuunnan mukaisesti ja hitaasti, jotta ei ne lapaset siellä hirvenä vaurioidu
Minulta saattaisi löytyä tuollainen säädin Ollille lainaan, jos haluat kokeilla tuota säätämistä...
Vs: Tietsikan mökä
Minäkö varoissani, älkääs ny poijjaat viittikö... sellasen päivän ku joskus näkis. Tottakai mahdollisimman halvalla pitäs selvitä, mutta kuitenkaan hinta ei oo se asia mitä ekax tuijotetaan. Arvostan kuitenkin kuuloani sen verran et pieni rahallinen panostus ei tässä nyt haittaa; järkevyyden rajoissa kuitenkin = uutta ei olla tekemässä.
Mitäs tollaset prossan tuulettimet, jännitteensäätimet ja "siilit" maxaa ja mimmosia ne on vaihtaa/asentaa? Mahdollisimman simppelinä kun haluaisin homman pitää jos noita joutuu ite asenteleen...
Sitte vielä noista lämmöistä. Mitä niitten pitäs olla, eli onko viileempi parempi vai vaatiiko kone jonkun tietyn lämpötilan toimiakseen kunnolla, vai miten tää systeemi toimii?
Btw: toi virtalähde oli merkiltään Sirtec. Onko kokemuksia tai kuulopuheita? Jos on kakka, ni senkin saa sanoa suoraan, en pelkää totuutta.
Vs: Tietsikan mökä
Prossantuulettimet ovat vajaat parikymppiä, oikein hiljaisen jos haluaa niin joutuu tilaamaan Norjasta tai Englannista.
Uutta siiltä sinun ei ehkä tarvitse tässä vaiheessa hankkia, niidenkin hinnat muutaman kympiä. Nykyään on myös todella hyviä lämpöputkisiiliä, mutta kotelon korkeus tekee matalissa laitteissa vähän vaikeustasoa asennukseen.
Jännitteensäädin yhdelle tuulettimelle maksaa noin vitosen, mutta kannattaa ehkä hommata CD-ROMmin paikkaan sellainen laitos, jossa on useampi lähtö. Siinä voi esim. olla lämpötilanäyttö ja kierrosnäyttö. Mutta kuten sanoin, käy hakemassa tuo minun säädin lainaan ja testaa sillä, niin näet kannattaako ostaa omaa.
Mutta ennen kuin teet yhtään mitään ostoksia, selvitä varmaksi mistä se möykkä tulee. Nyt on käyty kaikki mahdoton ja mahdollinen läpi, eikä vieläkään olla varmoja äänilähteestä.
Eli kovalevyn johto pois, sormi prossantuulettimen keskiöön, ruuvari kotelontuulettimen väliin ja kone käyntiin. Jos möykkä on vielä infernaalinen, päästät muut tuulettimet pyörimään. Sitten mahdollisen näytönohjaimen tuulettimen kimppuun. Jos sekään ei hiljennä konetta, niin sitten kone purkuun ja virtalähde kokonaan irti koneesta ja hyppylanka emolevylle menevän johtonipun vihreän ja mustan johdon väliin. Sitten kuuntelua ja jos tämäkään ei ole se äänen aiheuttaja, niin sitten tuot sen koko koneen mulle katsottavaksi!
Ja lopuksi, Sirkel (TM) ei virtalähdemerkkinä sano kyllä mitään, lienee nimensä veroinen.
Vs: Tietsikan mökä
Joo, niin, kaikkihan tää nyt on vielä spekulointia. Toivottavasti se vika selviää viikonloppuna kun kolautamme velipojan kanssa päämme yhteen ja puramme koneen.
Vs: Tietsikan mökä
Ja sitten voimme olettaa, että jos vastausta ei kuulu tänne, niin ette saaneet sitä enää kasaan...
Vs: Tietsikan mökä
Juurikin näin.
Vs: Tietsikan mökä
Prossan tuulettimen uusimisesta meinattiin alottaa, kyllä se se on mikä kovimman äänen antaa. Nyt olen asiasta varma, kun viisaampi sen mulle kertoi. Mites riittääkö pelkkä ropelin vaihto hiljentämään ääntä vai tuleeko sille pyörintänopeuskäsky jostain muualta? Eli pitääkö se säädin hommata jokatapauksessa?
Vs: Tietsikan mökä
Uudemmissa emolevyissä on ohjelmallinen säätö nopeudelle eli käytännössä tuulettimen jännitettä lasketaan 12 V:sta alaspäin. Jossain emoissa se on biosissa, omassani on ihan Windows-softa, jolla voi tehdä profiileja eri käyttöön.
Yhdessä profiilissa voi esim. ylikellottaa ja kaikki tuulettimen on täysillä, toisessa taas esim. yökäytössä lasketaan kierroksia reilusti jne.
Vanhoilla emoilla on pakko käyttää erillistä säädintä. Eli nyt siis ostamaan 8 senttistä tai 12 senttistä tuuletinta ja siihen säädin väliin. Sopivan kiinnityksen joudut sitten siihen rakentamaan. Tuuletinta ei kannata laittaa ihan kiinni siileen, koska silloin tulee turbulenssiääniä. Toisaalta tuuletinta ei myöskään kannata laittaa keskelle siiliä, koska silloin tuulettimen keskiö (jonka kohdalta ei tietystikään liiku yhtään ilmaa koska lapoja ei ole) on prosessorin kuumimman kohdan päällä ja jäähdytysteho kärsii.
Pari senttiä ilmaan siilestä ja lavat siilen päälle ja keskiö lähemmäs reunaa, kierroksia laskien ja lämpötilaa seuraten, siinä perusperiaatteet.
Vs: Tietsikan mökä
Voi voi, saattaa tilan puute tulla vastaan... Noh, pitää yrittää. Ja noita säätimiäkö suapi ihan valamiina, ettei tartte rakennella?
Vs: Tietsikan mökä
Itse itseäni tehostaen, näkyy saavan valamiina. Nyt kun tää homma alkaa avautua ni tästähän tulee rahan suhteen pohjaton kaivo, ihan ku hifistelystäkin...
Vs: Tietsikan mökä
Ei se nyt niin hirveästi maksa, kun tietää mitä tekee. Parikymppiä hyvä potkuri ja vitosen säädin. Usealle tuulettimelle säädin on tietysti vähän kalliimpi.
Löysin muuten sen säätimen romuista, käy hakemassa huomenna se niin pääset testaamaan (tai vaikka tänä iltana, jos olet liikenteessä).
Vs: Tietsikan mökä
Nonii, on saatu mökää jo vähän vähemmäx vaihtamalla prossun tuuletin. Ilmeisesti entinen oli hieman laakerivikainenkin jo ja joutaa romukoppaan.
Mutta mutta, niinkuin yleensä, tämäkin homma karkasi käsistä ja seuraavaksi vaihtoon mennee näytönohjaimen ropeli... Mako tais jo tämän tietääkin
Kierroslukuja säätämään tilattiin etulevyyn säädinpaneeli ja sen tulemista odotellessa pitäis rakennella näyttiksen ropelille jonkunsortin teline. Pientä näpertelyä siis tiedossa...
Kiitokset jo tässä vaiheessa webmasterille opastuksesta ja testimahdollisuuksien järjestämisestä. Ja muutenkin kiitos kaikille topicciin vastanneille, tästä on jo nyt ollut amatöörille suuri apu.
P.s. Pete, on tässä systeemissä pakko olla joku järjestelmä joka vahtii noita lämpöjä ja säätää kierroksia. Tällä hetkellä CPU fan n. 4000 ja availlessa konetta n. 2500. Lämmöt samoissa lukemissa ja säädinnuppiin ei oo välissä koskettu...
Vs: Tietsikan mökä
Minä taas kerran näytönohjainta modanneena ja samalla sellaisen polttaneena, kun en viitsinyt lämpöjä mittailla etusormi tarkkuutta tarkemmin
Itse näytönohjaimen vaimennuksen toteutin lopulta vaihtamalla koko härpäkkeen tuulettimettomaan versioon, kun en pelaile ja näin ollen 3D ominaisuudet yms. hienoudet ovat turhia...
