Kerroppas webmastaah.
Mikä olis sopiva tilavuus Spl Dynamics:in pro 15 D2 mallille suljettuna. Ei pelkkään painekäyttöön mut sais tuuttaillakin Varapyöräkoteloon olis tarkoitus laittaa.. Ehdotuksia otetaan vastaan..sulla kun on jonkinlainen käsitys kyseisestä elementistä
Vs: Kerroppas webmastaah.
Späläri itse ehdottelee kotelon kooksi 45 litraa suljettuna, joten eiköhän se niiltä kieppeiltä löytyne.
Subbasesta on tosin tullut jo useampikin malli samalla merkinnällä, mutta muistelen, että aika lähellä on tuota ollut noitten D2:n ja D4:sten kotelot. Lönkkyhän kyllä osaa valottaa kotelon koon "hieman" tarkemmin kuin minä, jos se ei ole tuo uusin malli. Vanhempi PRO-15D, joita minullakin vielä jokunen ehjänä on, toimii vähän pienemmässä suljetussa lootassa kuin nämä uudemmat.
Kotelostahan kannattaa toki tehdä vähän isompi mieluummin kuin liian pieni, pienentäminen on kyllä helppoa mutta tilavuuden kasvattaminen ei niinkään. Varapyöräkotelon koko tosin aiheuttanee omat rajoituksensa sinulle, jos sinne nyt ei aivan maasturin rengas mene koteloon...
Joops, yks kaveri kanssa osti tollasen subin ja rakenteli 50L kotelon ja kuulemma potkii hyvin ohjaa sitä DIG 1450:llä.
joskus aikoinaan kyselin flextronilta asiaa niin tuli tällasta postia:
Moi,
Suljettu kotelo tilavuudeltaan 50L on paras vaihtoehto hyvän soundin
ystäville.
Jos taas halutaan enemmän potkua niin kyllähän refleksikotelo kannattaa rakentaa..
Siinä onkin sitten laaja skaala millaisen kotelon tekee..
Itse kokeillut väliltä 60-120 litraa refleksikoteloa erillaisilla
virityksillä ja tullut siihen tulokseen että joka kotelo toimii eritavalla
eri autoissa..
Keskiarvona voidaan jotakuinkin pitää koteloa tilavuudeltaan noin 75
litraa kahdella halkaisijaltaan noin 100mm ja pituudeltaan noin 28cm. korkeammalla virityksellä ( 20cm putket) reilusti enemmän potkua
matalien kustannuksella (suosittelen subsonicin käyttöä.
Kun taas matalammalla virityksellä (30Hz 56cm putket) toistaa mukavan alas
kohtuullisella voimalla potkun hieman kärsiessä.
Refleksiputket kannattaa sijoittaa samalle seinälle elementin kanssa.
Kotiteatteri käyttöön tekisin isomman noin 100 litraisen kahdella halkaisijaltaan 100mm putkella (aeroport) pituuksiltaan noin 38cm.
Kyseiset kotelot on testattu sisältäen 5cm paksua vanua kaikilla paitsi elementtiseinässä..
Vanuhan saa elementin luulemaan että se olisi isommassa kotelossa kuin se oikeasti onkaan..
Moi,
ystäville.
eri autoissa..
