Alpine CDA 9887 muistipaikat??
Onko kellään ////Alpine 9887:n omistajalla käsitystä, kuinka saadaan Time Correction ja Crossover säädöt talletettua soittimen muistipaikkoihin?? Mulla ei ainakaan manuaalin neuvomalla tavalla onnistu..
Mulla ainakin toimii niin, että kun on säätänyt viiveitä tai jakoja, painaa etupaneelista halutun muistipaikan numeronappulan pohjaan, en muista montako sekkaa kuuluu painaa. näytölle tulee se varmistus että haluaako varmasti tallentaa muistipaikkaan, valitsee siihen "säätörullalla" yes ja painaa enteriä..
eikö tuo siis jarkko sulla toimi?
6 When the setting has been completed, select any
one of the preset buttons (1 through 6), press
and hold the desired preset buttons for at least 2
seconds.
7 Turn the Rotary encoder to select PROTECT
YES/NO, and then press / /ENT to store the
adjusted contents.
PROTECT YES PROTECT NO
(Initial setting)
• If YES is selected, the adjusted contents are protected and stored into
the preset buttons. When you want to store the parameter into a
protected preset button, “REPLACE NO/YES” can be selected.
• If NO is selected, the preset is stored.
8 After setting, press and hold /ESC for at least 2
seconds to return to normal mode.
• The stored contents are not deleted even when resetting the unit or
disconnecting the battery.
• The stored contents can be recalled by performing operation in
“Recalling the Stored Time Correction Settings” (page 19).
• Pressing /RTN when Time Correction is adjusted will return to
the previous item.
• If MultEQ is turned on, the A.SEL button is ineffective. For details,
refer to “Turning MultEQ on/off ” (page 13).
• If no operation is performed for 60 seconds, the unit will return to the
normal mode.
Tuollaista kertoo manuaali, aikas monimutkainen juttu näin äkkiseltään.
seconds.
adjusted contents.
(Initial setting)
the previous item.
normal mode.
