Ford Fiesta 2k3
Ford Fiesta 2k3
elikkäs, nyt olisi tarkoitus väsätä ensimmäinen kisakelpoinen kulkine.
seuraavaa laitteistoa tulee:
-alpine cda-9887r
-helix precision p236 etupää
-helix esprit e300 lituskasubi
-vahvaripuoli vielä auki, tällä hetkellä jbl px300.4, vaihtuu helixin tuotteisiin
etupää on asennettu jo, kuvia nappailen kun saan kameran käsiin jostain
autosta kuvia löytyy jo: http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... id=1512296
yhdessä kuvassa näkyy myös vanha soitin, ja toisessa vanha erkka, ei tartte sitten kuittailla niistä
-alpine cda-9887r
Asiallisen näkönen kulkine, eikä nuo asennuksetkaan ainakaan minusta pahalta näyttäneet.
Ihan mielenkiinnosta; minkälainen rakennusalusta tuo uuden korimallin fiesu on? Löytyykö esim. läpiviennit valmiina ja onko ovet minkämoiset sisuksiltaan? Entäs vaimennus, onko millä mallilla orkkiksena?
läpivienti löytyy asiallisesti, heti akun takana tulipellissä.. vakiona ei ilmeisesti ole oikein minkäänlaisia vaimennuksia, tuohon mun autoon on jonkunlaisia oviin lisätty jälkeenpäin. vakiopaikat eivät akustisesti ole parhaat mahdolliset, huonosti hengittävät paikat ovissa, joten joutuu hieman askartelemaan että saa midin kuulumaan oviverhoilun läpi, niinkuin mulle on tehty edellisen omistajan toimesta. pitää seuraavaksi panostaa uudet johdotukset ja lisää vaimennusta ja etupäähän tehdä dikeille suunnatut paikat nykyisistä muokaten..
Re: Ford Fiesta 2k3
Kauhea mankka ja hirveät kaiuttimet!maaco wrote: yhdessä kuvassa näkyy myös vanha soitin, ja toisessa vanha erkka, ei tartte sitten kuittailla niistä
Ei vaiskaan, hyvältä näyttää noi tehdyt paikat kaiuttimille. Kannattaa tosiaan pistää vaimennukset ja johdotukset ensiks kuntoon niin ei tarvii jälkeenpäin kikkailla niin paljon.
Onnea projektille.
Matti Hirvonen, avoimemman globaalin autohifitoiminnan tajunnanlaajentaja ja puolestapuhuja aka meksumasa
http://irc-galleria.net/view.php?nick=m ... d=67221753
tuli haettua tuollainen midbasso eilen.. konttiin sitten joskus tässä
vahvareiksi tulee nyt sitten Helixin E40 ja E10 , putkipäätteen eli nelikanavaisen saan ens viikolla, monopäätteeseen täytyy alkaa säästää dollareita, ei opiskelijan tuloilla kerralla saa kaikkea :S onneks sai vanhoista laitteista hyvät rahat niin sai nuo ostettua mitä nyt on hankittuna..
eli lopullinen laitteisto:
Alpine CDA-9887R
Helix Precision 236 etupää
Helix E40 ja E10 vahvarit
Helix Esprit E300 subi
ja sitten ensi kaudelle ilmeisesti luokkaan Experience5
ei taida olla järkeä Entryyn?
Alpine CDA-9887R
äsken hain tuon E40 putkipäätteen, tein pika-asennuksen konttiin soittamaan erillissarjaa niin ei tartte säröttää soittimen päätteellä.. lähiaikoina alkaa projekti takaloosteri.. kontin pinnaksi näillä näkymin "muovi" eli lasikuitukatteet maalattuna röpelomustalla.. velmu vahvari tuo putkipääte kun putket hohtaa ikkunan läpi punaisena ei paha sointikaan, pieksee 70e halvemman jbl:än kyllä koko rahan edestä, paha sanoa viel tarkemmin kun etupää soi sarjan omien passiivisuotimien läpi vielä..
nonnii. kuvia on otettu kauhea määrä kun on tehtykin jotain.
mm. diskanttien paikat on pintakäsittelyä vailla, suunnatut paikat Helixin P1-dikeille peilikolmioihin. peräkonttiin erikoinen subbaloota n.42litran tilavuudella ja 3" aeroportilla vararenkaan tilalle + subi tulee noin 20cm pohjan yläpuolelle (siisti kun saadaan valmiiksi)
kuvia laitan huomenna, tänään ei jaksa enää ku myskäny koko päivän tallilla ja pitänyt siinä ohella parisuhteesta huolta
joops, pari kuvaa löytyy tuolta irc-gallerian linkin takaa.. siirrän viikonlopun aikaan kuvia soneran palvelimelle.. diskanttien asennuspalikat ovat viimeisiä hiontoja vailla periaatteessa.. pintaan tulee musta röpelöpinta, mikä löytyy jo midbassojen paikoilta ja ovien keskiosista. peräkontin subilootan,yms. pintamateriaali on vielä kehitysasteella. saa nähdä mitä tulee, mutta jotain
pahoittelen huonolaatuisia kuvia, suurin osa otettu nokian 6280-kännyllä.. :S
sisustan kimpussa oli jotain termiittejä, koska se näyttää tällä hetkellä tältä:
http://irc-galleria.net/view.php?nick=m ... d=69316580
helpottaa kyllä kummasti kaapelointihommia
elikkäs sisusta purettu kokonaan pois, kojelaudastaki lähti puolet..
diskanteille 2x1.5mm2 kaapelit, mideille 2x2.5mm2.
virtakaapeli on 50mm2, jakautuu kontissa kahdeksi 25mm2 piuhaksi sulakerasiassa, luulisi riittävän tuo 25mm2 kaapeli, kun lyhyempi kaapeleista on noin 50cm pitkä ja pidempi reilun metrin.
kaiutinkaapelit on vedetty oven sisään 16mm paksulla yhdellä kurttuputkella, eli ei liitoksia missään välissä, suoraan kontista asti käyttäen alkuperäisiä läpivientikumeja. meinasi olla vähän ahdasta mutta nou problem
