SinusLive vahvistin
SinusLive vahvistin
Tarkoitus olisi ajaa vanhaa 12" späläriä (PRO-12D2 MK3) yhden ohmin kuormalla. Äänenlaatu ei ole pääasia, vaan paine.
SinusLiven SL A-1500 vahvistin
( http://www.sinuslive.com/sites/sla1500.htm )
näyttäisi näin aloittelijan silmään toimivalta peliltä, esim. suotimet ovat tarpeeksi jyrkät..
Poppikoneet.comissa
( http://www.poppikoneet.com/default.asp? ... 1002155201 )
näyttäisi hinta olevan erityisen suotuisa kukkarolle.
12V jännitteellä tuo 1 ohmin RMS tehonsyöttö oli muistaakseni jotakin
1000-1300W (vaiko kenties HattiWatti?) luokkaa.
Olisikohan tuo SinusLive varteenotettava merkki? Ja onko tuo kyseinen yksilö tarkoitukseen sopiva, tai ylipäätään toimiva laite? Hinnan puolesta ainakaan ei uskoisi olevan luotettava peli.
Poppikoneet.comissa
Moikka.. Vastaukset eivät varmaankaan ole loppumassa, eikä eastaudio ole kuolemassa sukupuuttoon! Ajankohta voi olla huono juurikin asennuskiireiden takia, vastaillaan kun ehditään Juodun kuitenkin vastaamaan, ettei kyseisestä vahvistimesta ole itselläni kokemusta. Toki voit tilata vahvistimen ja kokeilla onko siitä mihinkään. Juuri näin joudutaan toimimaan tuntemattomien laitteiden kanssa. Tuossa hintaluokassa mieleeni tuli Spl-Dynamicsin päätteet. 1200 digi uutena tai ext 2000 käytettynä. Itsellä kokemusta 1450-digipäätteestä joka mielestäni oli varsin kilpailukykyinen hintaluokassaan. Itse soittelin sillä "hifi-koteloon" asennetulla 15D2 elementillä jotain 140-141 db:n lukemia, ja vieläpä sedan mallisella autolla ja vakio akulla. Jännite tosin oli suurin ongelma. Kiinnitä yhtäpaljon huomiota virtajärjestelmään kun vahvistin arsenaaliin. Viisaammat auttakoon lisää...
Sinus live on todellakin Suomessa vielä varsin harvinainen merkki eikä minullakaan ole siitä kun positiivinen mielikuva joka on syntynyt maahantuojan kanssa käydyistä jutusteluista ja muilta foorumeilta luetuista käyttäjä kommenteista.
Muista vastaavista päätteistä löytyy perskohtaista kokemusta, esim DLS A6, hintaluokassaan erinomainen äänenlaatu kun on ab luokan peli, Ground Zero nuclear, vakuuttavan ruudikas, halvempi vaihtoehto Rainbown kraftverk, halpoja watteja.. noin muutaman mainitakseni.
Varmaan et pety sinus liveenkään.
Spekseistä päätellen taitaa tulla samalta Chunglamin tehtaalta kuin esim. Caliber, Xetec, SPL Dynamics. Crossfire yms. yms.
Eli peruskäyttöön varmaan ihan riittävä peli, 4 Ohmin teho varmaan melko lähellä totuutta (Olisko 400-450W?), 2 Ohmin vähän enemmän liioiteltu ja 1 Ohmia mainosmiesten juttuja. Näin Spälärin digin itse skoopilla mitanneenna veikkaisin, voi tietysti mennä pieleenkin. Näyttäisi kuitenkin normi kilolankulta.
Koska laite on kuitenkin tehty "Made in Taivalkoski", niin itse kiinnittäisin hivenen huomiota laitteen takuuseen, yksi veto ruvelle huonoilla jännitteillä parkissa ja laitteen sisältä voi kuulua papattimaton pauketta pääte- tahi virtahteen kivien suunnasta. Augustin Imports on kuitenkin luotettava taho, joten tuskin siltä suunnalta tulee ongelmia.
Merkkinä tosiaan hieman harvinaisempi, taitaa tehdä uutta nousua Suomessa. Edellisen kerran olikin joskus 90-luvun puolivälin jälkeen kovasti pinnalla.
Noniin kiitos oikein suuresti!
Kaipa tuo SinusLive on pakko kokeiluun ottaa rahatilanteen takia.
Mielummin kyllä spällän ottaisin mutta..
Soittelitko tosiaan noin kovia lukemia noilla välineillä ja virroilla?
Onko nuo virallisia mittaustuloksia? On tainnut mies perehtyä paineasenteluun..
Btw, tuossa tuli subi osastolle muutoksia kun minulle tarjottiin kahta Rainbown Amboss elementtiä hyvällä hintaa. Ne lepäilevät 57L suljetussa kotelossa. Minkäs kokoinen refleksipönttö noille kannattaisi kyhätä, pitäen silmällä kriteereitä: matalalle ulottuva toisto ja suuri paine. Äänen laadusta siis voidaan tinkiä.
Nämä tahtovat olla toisiaan poissulkevia tekijöitä, jos painetta haluat, se on melkeinpä pakko repiä korkeammilla taajuuksilla. Alapään toisto kärsii väksisinkin ja muutenkin toisto kuullostaa kumpparinvarrelta. Tokihan voit tehdä tulpan refleksiputkeen, jos haluat toistaa ylös viritetyllä refleksipöntöllä matalia. Sitten vain tulppa mäkeen ja taas tyrkkää 50-60 Hz:n väliltä kuminabassoa mittariin. Tulppa voi olla vaikka vaahtomuovia.Sgörbä wrote:matalalle ulottuva toisto ja suuri paine.
Jossain päin nettiä näkyi lukevan, että siinä on 100 A:n sulake, joten jos valmista ja ei ole keksinyt tuon laitteen ohella ikiliikkujaa, niin taitaa jäädä tuo 1500 W:a saavuttamatta tuolla laitoksella. Meneepi hyötysuhde yli 100 %:iin...
Kartiopinta-alan lisääminen saattaa tulla tarpeelliseksi, jos meinaat saada tanakasti bassoa myös alataajuuksilla.
Oliko 12" elementit kyseessä. Itse laskin pikaisesti että jos viritystaajuus kotelolle olisi 35hz, kahdella noin 25cm putkella ,3" halkaisijalla pitäisi kotelolla olla kokoa noin 70-75l netto. Eli aikas suuri möhkäle konttiin laitettavaksi. Voi tietysti muokata noita taajuuksia mut ainakin itselläni on toiminut tuo alas viriretty suht kivasti popittelussa ja paineen pöryytyksessä. Pete tietää taas lisää.. ja missä on smurabros senior? Kommentteja nyt kun kerran alettiin...
