helpoin tapa säätää tasoa ?
tpak
Post by tpak »
mikä olis helpoin tapa säätää etupään tasoa kun mankan faderin kautta ei onnistu ? jollain vastushässäkällä ?
olisko muuten tuollainen Res Audio WSS 165 HP 6.5"
hyvä erillissarja, saisin sen huokeasti. onko kokemuksia ?
metallia, kansalaiset
Vs: helpoin tapa säätää tasoa ?
Siis onko tarkoitus säädellä ajon aikana kappaleen mukaan vai kerran kohdalleen?
Yleensähän tapana on ajon aikana säädellä subin tasoa etupäähän nähden ja monissa subivahvistimissa on langallinen tasonsäätö tätä varten. Harvempi tekee toisin päin eli pitää subin vakiona ja muuttaa etupäätä siihen nähden. Vastushässäkkä (=potentiometri) onnistuu kyllä kotitekoisena subille, mutta etupäälle siitä tulee käytännössä liian häiriöherkkä eli hurinaa ja suhinaa on todennäköisesti tiedossa eikä hommassa ole muutenkaan mitään tolkkua. Näin siis oletettuna, että sinulla on etupäälle oma vahvistin ja potentiometri tulisi mankan ja etupään vahvistimen väliin. Mankan sisäänrakennetun vahvistimen ja kaiuttimien väliin ei todellakaan kannata viritellä mitään tehovastuksia tiputtamaan tasoa.
Erillisen vahvistimen ollessa kyseesä etupäässä suhteellinen volume subiin nähden säädetään tietysti etupään vahvistimen herkkyysruuvilla...
tpak
Post by tpak »
elikkäs gainia säätämällä ? tarkoitin ihan sellaista yleistä pysyvää säätöä jos etunen soi liikan kovaa suppaseen nähden.
Juurikin näin.
Jos etupää räjähtää käsiin esim. soittimen volumen ollessa reilulla puolella täydestä eikä subi potki kunnolla, pudota etukaiuttimien tasoa etupään vahvistimesta gainia säätämällä siten että subi tuntuu sopivalta etupäähän nähden. Katso kuitenkin, että säädät gainin silti niin tanakalle, että etukaiuttimet menevät ruvelle ennen kuin soittimen volume on tapissa, muuten jää volumen säätävara vajaaksi.
Jos taas soittimen saa kääntää nykyasetuksilla melkein täysille ennenkuin etupää säröytyy mutta subi jää vajaaksi, nosta vastaavasti subin tasoa subivahvistimen gain-säädöstä niin, että se soi tarpeeksi kovasti etukaiuttimiin nähden. Jos subin gain pitää säätää melkein kaakkoon ennen kuin subi on tarpeeksi kovalla, on jossain muualla häihkiää.
Yleensä laitteet säädellään siten, että 3/4-tasolla tai hivenen isommalla soittimen volumen maksimista etupää menee särölle ja subi passaillaan sitten siihen.
tpak
Post by tpak »
hoh. on ssiinä säätämistä. no jos huomenna sais uuden erkkasatsin paikalleen :)
Tuolla on mainiot säätöohjeet: http://www.powerset.fi/autohifi/index.htm sieltä alhaalta ohjeet..
Ressin sarja on vallan mainio kun tietää mitä sillä tekee.
Kyseisen sarjan avulla on mahdollisuus saada suht toimiva stereokuva kuljettajan istuimelta katsottuna.Muutaman sarjan asentaneena ja joitain muiden asentamia kuunneleena sanoisin että onnistuessaan sarja on hintaisekseen aivan loistava.Kannattaa tosin käyttää pieni tovi siihen että kokeistaa napaisuudet ja diskantin suuntaukset.
Toisalta onkohan ihan kaikille selvä se mikä on stereokuva?
Vaikkei sitä syntyisikään niin jos sarjan sointi miellyttää niin ollaan asian ytimessä!
