refleksi kotelon rakennusta
onko yleensä refleksikotelot saman muotoisia kuin suljetut kotelot?mitä pitäisi erityisesti huomioida jos rupeaisi itse rakentamaan refleksikoteloa?onko esim.jotain minimi syvyyttä mikä pitäisi olla?onko nuo painekisat muuten joka kesä vai vaan tänä kesänä?
Vs: refleksi kotelon rakennusta
Kotelon muodolla ei sinällään ole mitään merkitystä, kunhan muutama perusasia on kunnossa:
- Kotelon pitää olla tukeva
- Kotelon pitää olla tiivis (myös refleksikotelon)
- Elementin magneetin pitää olla irti kotelon pohjasta muutaman sentin verran, että puhekelan jäähdytys pääsee toimimaan magneetissa olevan reiän kautta
- Refleksikotelossa pitää putken alapäässä (siis kotelon sisässä) olla vähintään putken halkaisijan verran tyhjää tilaa kotelon pohjaan, että putki toimisi oikein
- Refleksiputki ei mieluusti saisi olla vastapäisellä seinällä kuin itse elementti.
- Refleksiputken päät pitäisi mieluusti olla pyöristetyt eli ns. aeroportit. (Vähän niinkuin trumpetin suuaukko)
- Refleksikotelo ei saa olla liian korkealle viritetty, ettei elementti pohjaisi matalilla taajuuksilla.
- Refleksiputken pitäisi olla riittävän paksu halkaisijaltaan käytettyyn elementtiin nähden.
Tässä linkki refleksikotelon mitoitusohjelmaan:
http://www.autosound.fi/bbd/index.htm
Tarvitset sen käyttöön lisäksi tietoja elementistäsi. Toivottavasti ne löytyvät elementin ohjekirjasta tai netistä.
Yksittäisiä painekisoja on meillä ollut joka vuosi, mutta nyt on ensimmäinen koko kesän kestävä sarja, josta lasketaan yhteistulos. Lisäksi mittarina on nyt virallinen kilpailumittari eli tulokset ovat vertailukelpoisia ympäri maailmaa pidetyissä kilpailuissa.
oiskos kellään tietoa mistä saisi isoa putkea koteloon. aeroporti mallista 15-25 cm ois hakusessa.tavan kuppiaat myy vain 11cm putkea kun ei kuulemma saa isompaa..
putki liikkeet kyllä myy noita kokoja mut ei saa niihin levike suu aukkoa heiltä..vai onko suoralla putkella jotain haittaa paineen kanssa ? esim.pyörteitä.
Moi
Ainakin Powerset näyttäisi myyvän täysmittaista aeroport putkea. 15cm halk. ja 46cm pituus. Pitäis tuolla jo alkaa ilman virrata
