Muutama kysymys asennuksista
Posted: Sat Mar 04, 2006 18:37
by Tume
Elikkä kesällä olis tarkotus alkaa rakentamaan hifejä autoon ja muutama asia on epäselvä. Laitteistoksi tulee ainakin aluksi Powerset-6.3, spl Dynamics S-4006 ja spl dynamicsin v-12s. Elikkä miten hanttarin puolen keskiääni ja diskantti kannattaa suunnata, kuskia vai hanttimiestä päin? Molemmat tulevat A-pilariin tähän tyyliin:
http://img146.imageshack.us/img146/7207/avensis36wn.jpg
Ja soittimeksi tulee Alpine CDA-9855R, Alpine CDA-9853R tai Ural CDD ConceRt.
Vs: Muutama kysymys asennuksista
Posted: Sat Mar 04, 2006 19:12
by teme87
kuskia päin vaan molemmat.
Posted: Sat Mar 04, 2006 22:35
by Tume
OK, tämä selvä.
Miten nuo keskiäänet soi parhaiten, suljettuna vai niin että ne hengittää A-pilarin sisään?
Posted: Sun Mar 05, 2006 09:26
by teme87
eli jos tulee noi audaxit, niin olen kuullut että kun laittaa vanua kaiuttimen taakse niin tulisi hyvä. mutta ei liian paljoa vanua ole hyvä
Posted: Sun Mar 05, 2006 11:18
by Tume
Joo audaxit tulee. Eli suljettuna ja vähän vanua taakse? Helppohan siihen pilariin reikä on jälkeenpäin tehdä jos kuulostaa et ei soi hyvin.
Posted: Sun Mar 05, 2006 12:26
Itse tekisin kuitenkin suosiolla siihen pilariin henkiaukon.Et saa kuitenkaan siihen tilavuutta riitävästi.Seurauksena on varsin purkkimainen sointi.
Makolla on tehty ko. tavalla ja pelittää varsin mukavasti!
http://www.eastaudio.net/kuvat/vaskivii ... _small.JPG
Posted: Sun Mar 05, 2006 12:29
Kannataisi harkita myös dome tyyppisiä keskareita joilla on mahdollista saavuttaa erittäin luonnollinen toisto ilman koteloa.Saatavana mm.DLS, Helix jne..
Posted: Sun Mar 05, 2006 18:19
by Tume
Eihän siihen tosiaan saa ku ihan pienen kotelon jos suljetun tekee.
Laitan nuo audaxit ku niissä tulee mukana suotimet ni ei tarvi niitten kans alkaa säätämään. Ja kuulemma soi hyvin tuo audax + seas yhdistelmä.
Posted: Thu Mar 16, 2006 13:15
by Tume
En löytäny nuita dome keskareita ku dls:ltä. Tuskin kesällä saa niitä audaxin keskiääniä ku näyttäis powersetissä olevan enää 7 paria jäljellä. Olisikohan järkevämpää laittaa täysaktiivinen 2-tie etupää ku puoliaktiivinen 3-tie? Ei tarvis alkaa passiivi suotimia itse tekemään. Tarviiko nuo dome keskarit alipäästöä ollenkaan?
Posted: Thu Mar 16, 2006 19:43
by simop
Kyllä niitä domeja on muitakin, heti tulee mieleen esim. Hertzin HD 500, (pieni koko, 2,5 tuumaa, ei toista juurikaan alle 500 hz, edullinen) sekä Sivosenkin kokeilemat saksalaiset, olikos ne nyt Braxin Matrixit? (saundi oli jees, menee alemmas kuin Hertz, hintaa paljon enemmän).
Voi niitä tietysti kokeilla ilman alipäästöäkin, antaa vaan mennä niin ylös kun menee dissen kanssa päällekkäin. Saatta kuitenkin olla ettei toimi, käsittääkseni riippuu paljon dissen ja keskarin sijoituksesta ja välimatkasta. Voi tehdä pahastikin hallaa äänikentän tarkkuudelle, jos samaa ääntä tulee useasta eri paikasta (asioista paremmin perillä olevat gurut antavat takuulla palautetta tämän teorian paikkansa pitävyydestä
Posted: Sun May 14, 2006 18:21
by Tume
Noniin, nyt on laitteistoa suunniteltu ja ois tarkotus laittaa aktiivinen 2-tie etupää ja subi konttiin. Etupäähän tulee DLS ms6+ Iridium 1-yhdistelmä. Vahvistimeksi tulee tuo dynamicsin s-4006 ja subiksi v-12s. Väliaikaiseksi soittimeksi ostin alpinen CDE-9845RB:n kun halvalla sain. Tuossa soittimessahan ei ole kuin 1 linjalähtö niin voiko tuon perään laittaa suunnittelemani laitteiston? Kaikki säädöthän joutuisi tekemään vahvistimen jakosuotimilla, vai onko se edes mahdollista?
Posted: Fri May 19, 2006 21:24
by Lizard
Siis kyllähän etupään säädöt hoitaa suotimet periaatteessa kokonaan...Subille sit taajus kohdalleen ja sit tasot kohdalleen. :bounce
