spl pro 550 ongelmia..
missä on vika kun kytkettäessä vahvistimeen subbari niin sulake palaa melkein välittömasti eli ääntä ei kestä laittaa juuri nimeksikään. subbari on aivan uusi kaksi puhekelainen malli ja en ole aivan varma kuuluuko vahvistimeen kytkeä kaksi piuhaa sekä plussaan että miinuslähtöön. ...niin ja kuinka isoa sulaketta sitä uskaltaa vahvistimeen laittaa? olen kokeillut max. 30A sulaketta eikä kestänyt. hyvin sulake kestää kyllä jos pelkät kaiuttimet on kytkettyinä.. kiitos vastauksista jo etukäteen!
Vs: spl pro 550 ongelmia..
Et maininnut mikä subi on kysessä. Kaikki vahvistimet eivät kykene toimimaan 2ohmin kuormassa monona. Kannattaa tarkistaa subista monenko ohmin puhekelat siinä on. Esim 2x2ohm rinnankytkettynä(plussat yhteen ja miinukset yhteen) antaa 1 ohmin kuorman vahvistimelle. Tällaisia kuormia ei yleensä käytetä kun mono vahvistimilla jotka on tarkoitettu lähinnä vain subwooferin ohjaukseen. Jos taas puhekelat on 2x4 ohmia saadaan rinnan kytkettynä 2 ohmin kuorma jota jo muutamat stereovahvistimet suostuvat käyttämään. Kannattaa kytkeä aluksi sarjaan ja kokeilla jatkuuko sulakkeen palaminen vielä. Sarjaan kytket johdot niin että esim. laitat kaiuttimesta lyhyellä johdolla plussasta miinukseen ja toisista liitännöistä vahvistimelle niinkuin kytkisit tavallisen yksi puhekelaisen kaiuttimen. Kannattaa myös tarkistaa kaikki johdotukset että ovat tiukasti kiinni ja eivät missään vaiheessa ota auton runkoon kiinni. Varmista myös johtojen riittävä kiinnitys ja paksuus. Infoa miten kävi.
Ps. viisaammat lisätköön ja korjatkoon jos oli puutteita..
Palaako siis vahvistimen sulake vai akun lähellä oleva päävirtasulake?
Tarkista, että vahvistimen sisällä mahdollisesti oleva sulake on samankokoinen, kuin valmistaja suosittelee, ei isompi eikä pienempi.
Akun lähellä oleva pääsulake ei saa olla pienempi kuin mitä vahvistin ja muut roippeet (Toiset vahvistimet? Onko näitä?) yhteensä tarvitsevat. Se ei taas toisaalta saa olla liian iso, että se ei oikosulkutilanteessa jäisi palamatta, jolloin vaarana on johtojen syttyminen palamaan tms. vaarallista.
subbari on zachry 12" 2x4ohm eli vahvistin pitäis kestää kun siinä lukee että 2 ohm. vahvistimen sulake palaa ja ainakaan netistä en löytänyt kuinka iso sulake pitaäisi olla.. pitääpä tarkistaa onko sisällä mitää sulaketta. vahvistimia on vain tämä yksi...
no mutta.. löytyipä hifipisteestä myytävänä tällainen ja siinä luki että 50w+50w+150w 4ohm eli kokeillan sarjaan jos alkaisi pelittämään..
Oletko varma että vahvari kestää 2ohmin monokuorman?? Googlella ei löytynyt mitään tietoa tuosta vahvistimesta, tai sitten en osaa vain etsiä.. Mutta mielestäni SPL Prolla ei ole vahvaria joka kestaisi 2ohmin monokuorman, ei varmastikaan mikään yllätys kun kyse on halpisvahvistimesta..subbari on zachry 12" 2x4ohm eli vahvistin pitäis kestää kun siinä lukee että 2 ohm. vahvistimen sulake palaa ja ainakaan netistä en löytänyt kuinka iso sulake pitaäisi olla.. pitääpä tarkistaa onko sisällä mitää sulaketta. vahvistimia on vain tämä yksi...
sarjaankytkentä toimi eli kiitos vain kaikille vastanneille.
Hieno homma. Makon sloukania lainatakseni "pääasia että tiimi toimii ja että saadaan palautetta "
