Stereopotikka
- fourdoorRWD
Stereopotikka
Oli tuossa viime syksynä juttua tuosta stereopotikasta laitettaessa se RCA johdon väliin subbarin tason säätämistä varten, niin kävin täällä Imatralla sellaista kyselemässä, eikä myyjä osannut sanoa että millä vastus arvoilla se pitäisi olla?
Arto L
- fourdoorRWD
Vs: Stereopotikka
Niin voiko webbimasteri tai joku kertoa, että millä vastusarvoilla sen pitää olla?
Arto L
Vs: Stereopotikka
Vaikea sanoa tarkkaa arvoa, koska soittimen antoimpedanssi ja vahvistimen ottoimpedanssi vaikuttavat tarvittavaan arvoon. Liian pieni vastus vaikuttaa taajuusvasteeseen ja liian isolla potikalla säädöstä tulee "itikan astuttamista" eli tarkkana saa olla
Jostain 50 kiloOhmisesta voisi aloitella kokeilua ja potikanhan pitää tietysti olla sitten logaritminen, muuten tuloksena on taas samainen liian "äksy" säätö eli välillä tuntuu ettei nuppi vaikuta mitään ja seuraavassa hetkessä on kartio sylissä.
Kytkentä tietysti niin päin, että vedetään vahvistimen signaalituloa maihin potikalla eli nupin ollessa "täysillä" vahvistimen RCA-johdon kuuman karvan ja maan välissä on se potikan maksimiarvo (eli vaikka se 50 kOhm) ja minimille käännettäessä vastus on 0 Ohm eli kuuma karva on oikosulussa maan kanssa eli vahvistimelle ei mene signaalia. Mankalta tuleva signaali tietysti liukujen väliin, eli siellä on aina kiinteä 50 kOhmia vastusta.
Väärä tapa kytkeä potikka on kytkeä se säätämään mankalta tulevaa signaalia maihin, eli tällöinhän minimiasennossa mankan RCA-lähtö on oikosulussa ja mankan toteutuksesta riippuen pääsemme tarkastelemaan asennussavua tai sitten ei...
Kannattaa pyytää sitä myyjää piirtämään paperille kytkentä, niin ei mene tinailuvaiheessa sormi suuhun...
Vs: Stereopotikka
Katselin tuota vielä googlella, tuossa olisi potikan oikea kytkentä:
Tässä koko juttu:
http://www.dact.com/html/6-gang_ct2.htm
Käyttävät tuossa näköjään 10 kOhmin potikkaa, eli varmaan jossain 10 kOhm - 50 kOhm voisi olla passeli koko.
Tässä koko juttu:
