Pitäisi asentaan Ventoon kaiuttimet vakiopaikoille. Ainoastaan kojelaudassa on kaiuttimet paikalla, mutta ovissa ei ole kun tyhjät paikat elementeille. Tarkoitus olisi laittaa lähinnä taakse oviin pelkät 2-tie kaiuttimet jotta takapenkkiläisetkin kuulisivat jotain.
Kysyisinkin nyt vinkkejä asennukseen, eli tarvitseeko irroittaa ovipaneeleja vai saako ne ritilät irti helposti vaikka vääntämällä meisselillä reunasta? Entä onko oviin vedetty johdot valmiiksi? Entä mitkä kaiutinmallit menevät "heittämällä" noille valmiille paikoille?
Kiitän ja kumarran jo valmiiksi
Vento -96 kaiuttimien asennus vakiopaikoille
Vs: Vento -96 kaiuttimien asennus vakiopaikoille
Ritilät lähtevät reunasta varovasti vääntämällä, johdotuksen valmiudesta en osaa sanoa, luultavasti sinne jonkinmoiset kaapelit tulee.
Paikat taitaa olla 6,5" kajareille tehdyt. Lähinnä elementin syvyys on rajana (magneetti ottaa ikkunalasiin kiinni kun lasi lasketaan alas). Esim. DLS:llä on sopivia elementtejä eli yhteys vaan Telemaailma/Markku Sivonen, eiköhän sieltä sopiva setti löydy (Make varmaan kommentoi tähän ketjuun vielä lisää).
Katso tuolta Jäsenesittelyn puolelta Kuparisen Jannen vento (tosin nykyisin ex) ja sen poppisasennukset.
Kiitos vinkistä Kimmo. Uskalsin irroittaa nuo suojaritilät ja nehän lähtivät helposti irti kun vain varovasti väänsi meisselillä reunasta. Levyn takaa löytyi sopiva tila kaiuttimelle, mutta johtojapa ei näkynyt missään. En viitsinyt kuitenkaan tehdä reikää siihen vaahtomuoviin joka esti näkyvyyden ovipahvin taakse. Soittelin sitten VW huoltoon ja kysyin onko tuossa CL-mallissa johdot siellä ovipahvin takana valmiina. Sieltä vastattiin, että joissakin on ja joissakin ei ole. Täytyy ilmeisesti yrittää irroittaa se oven haitariputki ja katsoa meneekö sinne muitakin johtoja kuin keskuslukituksen letkut.
Toivottavasti johdot ovat siellä, ettei tarvitse alkaa vetämään piuhoja
