aloitin urakan!
mrbean
aloitin urakan!
Post by mrbean »
Eilen vihdoin ja viimein aloitin kovan urakan.
Aloin rakentelemaan autoa paremman äänentoiston toivossa.
Ideoita päässä pyörii miljoonia mut ei oikein tiedä mikä oisi hyvä.
Projektin editymisestä tulee infoa välillä kun joutaa tekemään ja saattaa kuviakin tulla.
Laitan Kimmolle tulee kuvia ku vähän saan valmista aikaan.
Tänään otin uretaanipurkin kaapista ja aloin tehdä keskiäänille paikkaa kojetaulun päälle.
Saa nähdä tuleeko siitä muuta kuin sanomista. :help
Kovasti ainakin yritetään. :?
Lisää aiheesta loppu viikosta.
KimmoT
Vs: aloitin urakan!
Post by KimmoT »
Vai nyt on urakka alkanut... hieno homma :thmbup
Mika: Muuten, ei ole tullut perille ne kuvat sieltä "tuning-showasta", laita niitä uudestaan tulemaan, pienememmissä erissä vaikka (pari kuvaa kerrallaan...)
Olen muuten tulossa tulevan vkoloppuna (17.7.) Ylivieskaan koiranäyttelyyn,jos olet maisemissa niin voitaisiin potkia vähän renkaita/juoda kupponen kuumaa...
mrbean
Vs: aloitin urakan!
Post by mrbean »
tere tulemast ylviin!
jospa saisin jotain ennen viikonloppua aikaan.
Vois jotain esitelläkki :sad1
On pitäny opetella asennuspaikkojen tekoa keskareille.
Jos jollaki on hyviä vinkkejä asennuksen tekoon volkkariin niin vinkkejä otetaan avosylin vastaan!
Tämän hetkinen suunnitelma on että pilareihin tulee disset, kojelaudan päälle keskarit ja oviin jollain konstilla laitetaan midit.
Vielä on mietinnässä mihin laittaa jakarit.
Luultavasti tulee jotenki piiloon mut en tiedä miten.
Vahvistin saa paikan selkänojaa vasten ja basso tulee jommalle kummalle sivulle.
Joskus tulee isompi vahvari ja tupla bassot.
Kimmo, sä saat sit lauantaina ne kuvat cd:llä mukaan. Paljon helpompaa mulle.
KimmoT
Vs: aloitin urakan!
Post by KimmoT »
OK, törmällään sitten lauantaina...
Voisin muutaman asennusvinkin näin amatöörin näkökulmasta antaa. Tietävämmät sitten täydentäkööt/korjatkoon asiavirheet :D
Disset pilareihin:
IMO siisteimmät tulee kun ne upottaa pilariin. Ekaksi "heppailet" disset kiinni jotenkin, että voit suunnata ne suurinpiirtein kohdalleen. Sitten esim. paffista muotti ja kuitua/pakkelia ympärille. Tasoittelet muodot pitkälle pilariin ja sitten keinonahkaa päälle, nätti tulee.
Tässä kuva Kuparisen EX-Ventosta, näitä on myös tuolla jäsenesittelyssä muita (esim. Maken EX-Carina...) Myös Harrin Escortin rakennuskuvista löytyy yksi vaihtoehto dissejen kiinnittämiseen...
Midareitten asennuksesta oviin löytyy kuvat Harrin Escon rakennuskuvista. Onko tuossa sun autossa minkäänmoisia paikkoja valmiina?
Keskarit koetauluun:
Kuparisen uuteen kulkineeseen Janne värkkäile keskareille sellaiset asennuspalikat mitkä tulee vaan koetaulun päälle kiinni. Tosin nämä Jannen keskarit eivät vaadi oikeastaan minkäänmoista kaikukoppaa joten tällainenkin asennus toimii. Eli taas paffista mallia ja suuntaamisen jälkeen muotoa hakemaan kuidulla ja lopuksi pakkelilla, ja taas nahat päälle :>
helppoa kuin heinänteko :> Kyl noiden kans saa aikaa menemään kun kunnolla tekee...
Miten siis meinasit tuon faffarin asentaa? Selkänojan sisään upottamalla vai "amisasennus" selkänojaan kontnpuolelle pulttaamalla?? :grins
mrbean
Vs: aloitin urakan!
Post by mrbean »
on kaks vaihtoehtoa joko selkänojaan lasin taakse tai sitten ihan lattiaan ja jotain pleksiä/lasia päälle.
Viikonloppuna otan vanhasta jetasta (kolaroitu) kojetaulun ja pilarimuovit niin eiköhän homma ala luistaa jotenkin.
Niin sitä toista kojetauluahan voi ihan vapaasti muokata kun toi toinen säilyy ehjänä.
