Opel Astra
Opel Astra
Aattelin vaihtaa Astraan(98) Sonyn cd-mankan, mut tuli muutama kymysys toimiiko erillinen näyttö ja ratissa olevat säätimet mankan vaihdon jälkeen???? Tarviiko jotain lisäpiuhoja/liittimiä???
Vs: Opel Astra
Varsinaisesti ei ole kokemusta Astrasta eikä Sonystakään kuin viiden vuoden takaa, mutta on aivan mahdollista, että näyttö jää toimimattomaksi. Katselin Sonyn sivuilta tietoa asiasta, mutta on niin maan perusteellisen sekavat sivut etten löytänyt tietoa...
Perinteisesti kauko-ohjaimien sovituspalikoita on ollut ainakin Kenwoodilla ja Alpinella eli jos hyvin käy niin voisi löytyä Astraankin jos olisi kyseisten merkkien soittimet. Kaukosäätimen tosin voi piuhoittaa itsekkin ratin nappuloista tinaamalla piuhat nappien takaa purettuun alkuperäiseen mankan säätimeen oikeisiin kohtiin ja kätkemällä koko roskan ratinkeskiöön. Infrapunaledille vain näkyvyys ratin takaa mankalle, niin siinäpä se on...
Helpommin sanottu kuin tehty, jokunen vastaava on tullut tehtyä ja aikaahan siinä palaa pahimmassa tapauksessa kymmeniä tunteja, mutta eipä meillä lasketa. Ongelmia tulee siinä vaiheessa, kun joko alkuperäisessä rattisäätimessä tai mankan kakessa on säästetty osia ja kuparia ja tehty kytkimet yhteisällä maalla, jolloin suora piuha piuhaan kytkentä ei enää onnistukaan. Optoeristimillä homma hoituu, mutta kokoa alkaa tulla niin paljon ettei koko roska mahdu enää ratin sisään
Ai niin, jossain autoissa alkuperäisen mankan poistaminen ei hävitä pelkästään vaan näyttöä, vaan koko auto saattaa jäädä toimimatta kun osa auton älystä on rakennettu mankan sisään... Nykykotterot on kyllä aika tarkkoja moisesta, Astrasta tosin en osaa sen kummemmin sanoa.
Jos haluat lisätietoa asiasta, suosittelisin soittelemaan Sonyn maahantuojalle ja kysymään asiasta, niin ei jää vaivaamaan!
Vs: Opel Astra
Astrasta ei mullakaan ole kokemusta mutta vastaavan ikäiseen vectraan laittelin kesällä sonyn cd:n alkuperäisen tilalle. Näyttö ja kaket ei luonnollisestikkaan pelanneet eikä niitä edes yritetty saada pelaamaan mutta huomioitavaa oli että sonyn punainen ja keltainen piuha piti kytkeä ns.ristiin muuten keskuslukko ei pelannut oikein ja oven sisässä olevat lukitustangot ei tulleet ulos???? Hiukkasen ihmetytti mutta kun johdot käänsi ristiin niin kaikki pelasi kuin unelma..
Tuosta adapterista kannattaa kysästä vaikka Pellikan Karilta Mustasta Pörssistä...
