Miltä kuulostaa
JarkkoFF
Miltä kuulostaa
Post by JarkkoFF »
Hmmmm...
Soitin on luultavasti ihan ok, kannattaa kuitenkin satsata himpun verran enemmän rahaa, että saa aikaviivesäädöt yms. hilppeet, joista on myöhemin hyötyä. Ei tarvitse sitten heti vaihtaa soitinta.
Subipaketissa maksat turhaa kotelosta, jos voit tehdä sen itse. Muuten Pnohiiren subeista ei ole viimeaikaista kokemusta, itselläkin oli pari Pioneerin kymppiä vuonna 1994. Kovasti soi, ei niinkään laadukkaasti. Ehkees kotelokin oli himpun verran pieni sovelluksessani. Tekemällä kotelon itse ja ostamalla yhden laadukkaamman subin, saat paremman tuloksen.
Erillissarja ja vahvari kannattanee unohtaa, Toxicista en ole ikinä kuullutkaan ja McLekasta valitettavasti olen.
Konkalla ei autohifikäytössä tee mitään, käytä nekin rahat järeämpään virtajärjestelmään tai muihin asennustarvikkeisiin.
Tässäpä näin aluksi...
Petri
Post by Petri »
:roll: :shock: :lol:
Webmastaah wrote:Hmmmm...
Yhdyn edellisiin kommentteihin 100%. Kannattaa tosiaan hiukan suunnitella jos joitakin esim konkan jättää pois ja hommaa niillä rahoilla hiukka paremman erkkasarjan tai subikan...
JarkkoFF
Post by JarkkoFF »
Mikä ois hyvä vahvistin JBL GT5-12:selle, semmoinen joka ei pala vaikka vähä soittaakin, mieluiten alle 200e
En lähde mitään merkkejä suosittelemaan, kun en ihan viime aikoina ole kilkkeitä ostellut, mutta muutama perusasia kannattanee muistaa. Eli mikään vahvistin ei tykkää alijännitteestä eikä ylimääräisestä lämmöstä. Virtajärjestelmä kuntoon ja tuuletus/jäähdytys kondikseen, niin homma on paljon paremmin plakkarissa. Vahvistin tykkää, että sitä soitetaan...
Melkein minkä tahansa vahvistimen saa poltettua 10 V:n syöttöjännitteillä soittamalla säröllä pitkään beissilevyjä, jos vahvistin ei saa jäähdytysilmaa.
Re: Miltä kuulostaa
Suosittelen käymään tutustumassa paikallisen jälleenmyyjäsi valikoimiin ja unohtaa ainakin nuo MCHammerit ja Toxicit. Eivät varmasti ole niitä parhaita mahdollisia malleja.
Oma suositukseni olisi:
-Soitin. Perussoittimen saat 150€-200€, aikaviiveillä hieman yli 300£. Laadukkaita soittimia löytyy esim. Alpinen valikoimista.
-Erillissarjaan niin paljon rahaa, kuin budjetti antaa varaa. Mieluiten erillissarjaan 200€ ja subiin satanen, kuin toisinpäin!
-4-kanavaisen laadukkaan vahvistimen löydät esimerkiksi Focalilta hintaan 199€ (Solid 4). Tehot pitävät varmasti paikaansa ja äänenlaatu on jotain muuta kuin mchammereissa. Tervetuloa kuuntelemaan 8.7.2009 Joensuun Sinisenvirran torialueelle, kuinka Focalin demoauto soi!
-Subbari+kotelo yhdistelmään rahaa voi varata 150-200€, ja jos tekee kotelon itse, niin säästää hieman. Laadukkaita subbareita valmistaa mm. JL Audio, Helix, Ground Zero, Alpine, Focal ja DLS.
- Virtakaapeleihin ja muihin tarvikkeisiin (vaimennusaineet) kannattaa myöskin varata hieman rahaa!
