Tänään julkaisin muutaman kymmenen kuvaa lisää Makon Escortin rakenteluprojektista. Osa kuvista oli jo jäsenosiolla näkyvillä, mutta 19 kuvaa on ennen julkaisematonta!
Käykääten katsomassa ja pistäkää tänne kommentteja!
Tästä eteenpäin muutoksista tulee jokaisesta oma threadi tänne keskustelupalstalle tiedotusta ja kommentteja varten.
Makon rakennuskuvat päivitetty!
Vs: Makon rakennuskuvat päivitetty!
Ainaskin minun silmään näyttää ihan jees duunilta, midit istuu hyvin ja kojiksen pahkat ovat sointuvat myös...
Päällystyksen olisin itse tehnyt ehkä keinoiholla, mutta silloin toteutusta olisi joutunut muuttamaan suojauksen osalta,toimii se noinkin en sillä..
Kokeilitko muuten noita audaxeja suunnata??Itsellä kun on elementit lähellä laseja ja suuntamattomina niin vasen puoli on suht tarkka mutta oikea loppuu noin 30cm a-pilarista ja tarkkuus kärsii huomattavasti.Kokeilin aavistuksen verran suunnata oikeaa keskaria ja muutos oli huomattava.Oikea laita ylti reilusti pilariin ja myös oikea keskikohta oli tarkka..Se on joskus pirun pienestä kiinni..
Mutta, keep on doing good work!!!
No joo kyllä ajattelin että, suuntailen mutta kehveli kun on taas se vakio tilanahtaus. Mutta katsotaan jos ei jutska toimi kunnolla niin, tehdään koko kojelauta. Diket tulee peilikolmioon näillä näkymin katsotaan jos saan syhäykseen soimaan, kunhan kaveri vaan saa tehtyä cnc-jyrsimellä noi virtablokit valmiiksi niin pääsee kytkemään kamat kiinni.
Hyvän näköistä työtä!
Nämä rakentelukuvat ovat siinäkin mielessä hyviä, että tulee käsitys/vihjeitä mitä autolle tehdään. Ei pelkästään näytetä valmista autoa vaan raotetaan verhoa miten paljon työtä on jouduttu tekemään...
Joo no hermothan näissä menee joskus ja rojekti saattaa seisoakkin pitään hyllyllä mutta kun en viitsi tehdä kiireellä tulee vaan hutiloitua. Ajan kanssa se rojekti vaan aina putkahtaa taas käsiin viriteltäväksi. Kuhan saan noi keskarit paikoilleen, niin pitäs kait ruveta rustaamaan jonkinlaista panilia vahvarille ja despille.
