hhmmm... Kattokaas linkistä ihmeellinen siru systeemi, joka tallentaa autosta oajon aikana tietoja.
http://www.autosiru.fi/?file=CarChip
Mitäs mieltä? Toiimikohan oikeesti niin hyvin kun lupaillaan! Tuohan saattaisi antaa hieman osviittaa esimerkiksi omaan ajaotapaan liittyen, kun tuo bensanhintakin kun on mitä on...
Tuohn ko P1 juottelee vielä sopivan satsin jotta jotta saa sellaseen näyttöön kiinni ja näkee homman reaaliaikasesti niin vot... ,)
www.autosiru.fi
www.autosiru.fi
Vs: www.autosiru.fi
Uusimmassa MikroBitissä on juttua tuosta sirusta ja siinähän sanottiin että vuoden 2003 Volvo S40:ssä se ei inahtanutkaan, kun taa PT Cruserissa se oli toiminut erinomaisesti.hhmmm... Kattokaas linkistä ihmeellinen siru systeemi, joka tallentaa autosta oajon aikana tietoja.
Ja että pääsääntöiseti laite toimii amerikkalaisissa ja aasialaisissa vuoden 1996 jälkeen valmistetuissa autoissa.
Laite toimii myös monissa erooppalaisissa autoissa joissa on eobd- tai obd2-liitin.
Hintaa on noin 139 euroa.
